Помогите Разобрать На Схеме Транзисторы
Там на схеме есть всего 4 транзистора. Два из них подписаны (2SC 3356), другие два не подписаны. Так это всё одинаковые (2SC 3356) или там чтото другое????
Там низкая частота - ставьте любые n-p-n какие есть....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
низкая частота там первые два транзистора предварительное усиление микрофона остальные высокочастотные. причем 2SC 3356 транзисторы сверхвысокочастотные
Изменено пользователем ульян
смотрим на кварц, видим там частоту 433 МГц, и для замены правых двух транзисторов в справочнике ищем такие, у которых граничная частота минимум вдвое выше.
к левым по схеме от кварца никаких специальных требований нет.
С той схемой понятно, спосибо. А вот на этой один транзистор не подписан. Так это тоже маломощный СВЧ транзистор или другой?????
Изменено пользователем 4049999
Здесь все подписаны... . :)
А вот там возле фильтра на 10.7 МГц и ниже резистора на 56к.
Или там всё же подписано, я не могу рассмотреть. Скажите тогда что там написано.
