Создание Сети Пк-Ноутбук-Ноутбук
f-art
У меня с ПК раздается интернет по второй сетевой кабелю на ноутбук. Можно ли на ноуте сделать точку доступа Wi-Fi и раздавать интернет на другой ноутбук?
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
Можно, но неудобно, у меня не выходило так сделать стабильную раздачу, только до перезагрузки раздающего компа... Лучше купи Wi-Fi точку доступа (либо просто точку, либо как роутер-модем, смотря как провайдер инет раздает)... Стоит это немного, но зато потом навсегда вообще забудешь про настройки (до смены провайдером параметров инета, либо пока железка не накроется, что бывает достаточно редко, если её не трогать :rolleyes: )...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну а как мне сделать без роутера? С ПК на ноут уже есть подключение по стандартной схеме которых много в инете. Как правильно настроить чтоб теперь с ноута на другой ноутбук? У меня что-то не получается
Настроить сеть вида "комп-комп"... Через настройки беспроводной сети, а затем оба подключения, проводное и без, объединить в мост, выделить оба и в одной из менюшек сверху выбрать... Только возможно в таком случае на самом "серединном" компе не будет инета, тогда только прокси типа usergate...
> Правила форума <
Ну тогда прокси либо роутер...
> Правила форума <
  • 5 месяцев спустя...
Так уже пробывал. На среднем пропадал инет.
ги, а які настройки ІР в "моста"??? в мене все робить, пробував даже 3 конекта в мост...
настройте вручну ІР, основний шлюз і днс.
модератори вибачте я українець і погано знаю руський :rolleyes:
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
