Techniks Su-Z2
помогите пожалуйста со схемой к данному уилителю и описанием stk 2038, погуглил - ничего путевого не нашел.
В усилителе отсутствуют диоды выпрямительного моста и один сгоревший предохранитель после трансформатора. Есть большое желание восстановить.
мысли шевелятся, аж череп трещит
ПЕРВАЯ МЫСЛЬ-
вылетельи конденсаторы,хозяин выкинул вместе с мостиком ,так как диоды попросту пробило по току и предохранитель сгорел от того что на выходе транса было КЗ
 с схемой повезло вам...далее  посмотрим...было бы желательно что бы названия
писали правильно уже 15 случай (писателей ) ошибки в моделях и названиях не есть хорошо....
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Прошу прощения, модель SU-Z2EG, Спасибо за схему.
впаял диоды KД226, трансформатор похоже дал дуба, либо зашибло внутренний предохранитель. Запитал от другого транса, стрелочный указатель правого канала заваливается вправо до упора, дыма нет, м/с не греется, предохранители целые, быть может м/с погибла на один канал ?? Что посоветуете, как её проверить??
Изменено пользователем semvovik
Напряжения на микросхему с Бп какое? Диоды кд226 не потянут, надо кд 213 или 2997 туда.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
В даташите не нашёл минимальное напряжение для запуска микры. +-35-40 Вольт есть откуда подать?
к сожалению нету((, выпаял фильрующие кондёры - целые, заряжаются и не вздутые, хотя на одном были следы пайки. Создаётся впечатление, что пробило микруху, а она за собой конденсатор, диоды и трансформатор утянула
  • 11 месяцев спустя...
Леснику отдельное спасибо за ответы, вот только ни разу не понял, как поменять подложки от транзисторов, можно меня мордой ткнуть в данную технологию
Для начала берёшь не исправные транзисторы в металлическом корпусе на них тренируешься в демонтаже площадки подложки транзистора . Выводы от кристалла обычно из (биметалла) облуживаются с помощью активного флюса . Выводы Б-Э отрезаются бокорезами с сохранением максимальной длинны выводов от подложки . Главное творческая смекалка . :)
А теперь самый убойный вопрос, как подобрать аналог погибшему транзистору, и как определить номинал сгоревшего сопротивления ?
Как бы уже приводил раскладку микросборки , что там не понятного ? Мне понятно и что применить тоже . Можешь успешно поставить площадки от КТ819 Г - КТ818Г на выход , если сгорели резисторы смотри схему. Проанализируй схемотехнику стандартных схем близнецов с 70 годов ничего особого в этой области гибридных УМ не изменилось.
Может, лучше найти аналог - оригинал? Или там 100% оригинал стоит?
С чего это Вы взяли? А термопредохранитель мог дать дуба. Перепаять напрямую.
Там хорошо - транзисторы СМД простые. А я тут вскрыл PAC015 - ВСЕ транзисторы - это площадки с выводами и залиты прозрачной субстанцией, похожей на незастывший клей. Как её удалить, не оборвав выводы тонюсенькие, пока не придумал.:(
Микра какая-то непонятного производителя....
этот даташЫт не подходит, на той микре, которая у меня 16 ножек
Да есть три версии одна из них снята с производства остались STK2038 - 16 pin версия и STK2038II - 22 pin версия .
есть по не проверенным данным SVI2004A ??? 16 PIN /
cКорее всего разница незначительная банально обьединены шины по питанию общие и ещё чего нибудь вам должно быть виднее хххх такой сборки у меня под носом в раскрытом виде НЕТ , могу конечно поспрошать на рынке если интересно конечно. Но проблем не вижу .
http://atolik-1.narod.ru/stk4.htm
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=995700
У Лесника схемы внутрянки нету. Жаль...
Мож, ещё у кого сыщется.
Хотя, по первому рисунку всё вроде ясно должно быть, если аналог.
  • 4 недели спустя...
Всё, господа, микросхему я окончательно своими руками угробил. :( нашел такую на ebay, остается только вариант заказа.......
