Светодиодные фонари.
Гость Planc7oN
Здравствуйте. Вы, наверняка, слышали уже о светодиодных фонарях. Так вот. Не знаете ли, какие там светододы? Простые 1.2-1.5В или что-либо посложнее, типа сверхярких светодиодов?
  • Ответов 53
Изображения в теме
в этих фонариках стоят сверхяркие светодиоды, светящие восновном белым светом. вот только вопрос для чего это тебе нужно.
Для общего развития, так сказать 8). Просто интересно.
Кстати, если у светодиода угол обзора 100, это больше, чем 30 или меньше? Вроде больше, но взглянув на фотки светодиодов, кажеться что наоборот.
Гость ЭКСКАВАТОР
НУ КОНЕЧНО 100 ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ 30.НАПРЯЖЕНИЕ ЭТИХ СВЕТОДИОДОВ 2-3.5В ПРИ ТОКЕ ДО 50 мА :rolleyes:
Народ,не спорте,они существуют разные,соответственно и ток потребления разный.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Так выходит, что фонарь на светодиодах полное фуфло...Если ток потребления светодиода (в среднем) 30 ма, то 10 штук тянут 0,3 ампера. Так и лампочка в простом фонаре тянет столько же, а если учесть, что сфокусировать светодиодный фонарь нельзя, то и эффективность его ниже.
Гость ЭКСКАВАТОР
СВЕТОДИОДЫ ТЫ МОЖЕШЬ ПОСТАВИТЬ И С УГЛОМ ИЗЛУЧЕНИЯ 7-10 ГРАДУСОВ,ДЛЯ НИХ ВПРИНЦИПЕ И ОТРАЖАТЕЛЬ НЕ НУЖЕН.
ТАК ЧТО НА СЧЁТ ФОКУСИРОВКИ ТЫ НЕ ПРАВ. А ТАКЖЕ ЕСТЬ И С ТОКОМ 20мА.СМОТРЯ ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЯЕШЬ ФОНАРЬ И ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ВАЖНЕЕ ЭКОНОМИЧНОСТЬ ИЛИ ЯРКОСТЬ И Т.Д. :lol:
Всё-таки с током потребления что-то не то....У меня фонарь в рюкзаке на 6 светодиодов два дня горел после рыбалки,пока я ночью не увидел...Три батарейки ААА.
Гость ЭКСКАВАТОР
B) ну например батарейки утебя ёмкостью 1А/ч при20мА-это 50часов работы(для одного правда),а у хороших батареек и ёмкость больше, а может и ток ограничен меньшим значением.
У ААА не видел ни разу что бы ёмкость была 1 А/ч.Крутовато для них.Но в фонарике этом стоит микросхема преобразователь DC-DC.На выходе 5в стабильно.На вход подаётся от 1 до 5 в.Т.е. фонарь полностью высасывает батареи.Ток нагрузки у преобразователя 150 ма.
Одно могу сказать- светодиодные фонари вовсе не фуфло. 3-5 светодиодов светят мощно. Преимущество- меньшее энергопотребление при той же яркости, а также куда больший ресурс работы, светодиоды работать могут несколько то ли деятков то ли сотен тысяч часов, а лампы накаливания- 2-3 тысячи, а если еще часто включать-выключать, так и того меньше.
Можно пощитать. У меня 12 светодиодов с рабочим током 50 мА и напряжением 5 В светят примерно также как 2 лампочки 12 В 5 Вт. Получается, 3 Вт светодиодов против 10 Вт лампочек...
Гость ЭКСКАВАТОР
:D Помимо ААА в этих фонарях есть и АА батарейки.А на счёт преобразователя-я сам такой делал(микруха,диод,индуктивность,сопротивление и конденсатор).В фонаре один аккумулятор АА-1.2 вольт, а вместо второго эта плата.На выходе 5 или 3.3 вольт(на выбор).Ток до 200мА. Работоспособна пока входная напруга не упадёт до 0.7-0.8 вольт. Хотя его так сильно разряжать не рекомендуется, лучше до 1 вольта.
Ну вот, Ashgo привел доказательство куда большей экономичности таких фонарей. Так что они лучше, чем с лампочками, но дороже вроде 8(
Я всё удивляюсь.В магазинах сверхяркий светодиод стоит от 25 до 35 рублей.В китайском фонарике,который сделан водонепроницаемым,с очень хорошим качеством,стоИт 12 светодиодов,а стОит он 180 рублей.Глюк.
Да кто б спорил)). Для освещения бардачка в машине светодиоды вне конкуренции))). Но вот в качестве точечного источника света (которым является лампочка), который можно сфокусировать, куча светодиодов не подходит, а потому в качестве фонаря, как источника сфокусированного в определенном направлении луча света(осветить препятствие на дороге) или скажем...осветить свод пещеры, и т.д. светодиодный фонарик не годен в принципе.(а то давно бы все из машинных фар лампочки повыбрасовали, да светодиоды навтыкали))). Т.е. я повторяю - Эффективность (ярко осветить нужный предмет на фоне всего остального) у светодиодного фонаря черезвычайно низкая, т.е. преимущество в низком потреблении энергии теряется мизерной "дальнобойностью" его света.
Любой преобразователь уменьшает КПД системы, т. е. по длительности горения ...фонарь с преобразователем и фонарь без преобразователя....выиграет фонарь БЕЗ преобразователя.(закон сохранения энергии еще ни кто не отменял и вечный двигатель запустить так и не удалось)))))) :D
Уважаемый Rokl.Роль преобразователя в том,что бы фонарь светил с одинаковой яркостью до конца разряда батарей.Для этого он и ставится,а не для экономии колличества элементов питания.Только и всего)))
Сорри, значит я не так понял вашу мысль о полностью высосаных батареях.
уважаемый Rokl. Свет от светодиодов можно сфокусировать так же, как и от лампочек. Просто создатели серийных фонарей этого не сделали. Видимо, у них были на то причины. Фонарь на светодиодах- отличная вещь, дающая вполне мощный свет.
Имхо фонарь на с/д годится только как резервный, т.е. например чтобы не заблудиться под землей когда основной фонарь сдохнет... Светит долго, а вот яркость слишком уж маленькая... относительно большое помещение вообще нереально осветить... ставить больше светодиодов нерационально, т.к. яркость воспринимается нелинейно, а значит резко растет мощность...
