усилитель Из Автомагнитолы
Iuan N73
в машине стоит магнитола, касеты уже давно никто не слушает, я постоянно слушаю музыку в плеере - подключаю его к аудиовходу, ну так вот как сделать так чтобы вместо магнитной головки был аудиовход...
Не судите строго)
все просто. разобрать магнитолу найти там унч, к входу подпоять и вывести провод с разъемом.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Плеер подключаете к аудиовходу магнитолы ? Если так,то объясните понятней, что Вы хотите.Ведь аудиовход у Вас есть.
у меня нет аудиовхода на магнитоле! подключаю к аудиовходу других устройств... Короче надо сделать вместо магнитной головки аудиовход вот вся проблема
ульян, не всё так просто :) там цифровое управление звуком
Не судите строго)
Продаётся такое устройство.Выполнено в виде касеты.Внутри находится магнитная головка и механизм для предотвращения срабатывания автостопа.Вставляеш это в касетоприемник магнетолы и включаеш на воспроизведение касеты.К этому устройству подключаш выход своего плеера.Суть в том,что магнитная головка в этом устройстве будет расположена против МГ магнетолы и будет трансформировать сигнал.Это самый простой вариант.Для более серьёзного модернизирования нужна схема магнитолы,либо копать схему по печатке.Вам и лопата,как говорится,в руки.
Еще один вариант: ищем в магнитоле усилитель, а это микросхема; читаем, что на ней написано и ищем в даташете схему. Определяем, в соответствии со схемой, где находится вход усилителя и подключаем прямо на плате "входной"(сигнальный) кабель. На другой конец кабеля вешаем входной разъем.
перековырял всю магнитолу.. Нашел такую вещь - с головки сигнал поступает на плату которая вообще всем касетным агрегатом управляет, ну вот она подключается к основой плате разъемом и там все выходы подписанны, нашел я свои выходы аудио левый и правый все четко работает, вот только в привод приходится засовывать касету иначе не работает но это не проблема я разъем с головки снял
Не судите строго)
на лентопротяжном механизме стоит переключатель не большой посмотри где он и замкни контакты ... или выведи кнопку :)
всем привет! я как разх сейчас хочу это осуществить в своей магнитолле bmw buisiness rds даташит на предусилитель нашел, что-куда подпаивать понял... но я хотел сделать aux вход, чтобы при этом сохранить кассету...
подскажите пожалуйста... как можно сделать так?
сейчас чтобы звук шел нужно вставлять кассету... нашел выводы концевика которые надо перемкнуть, чтобы мафон думал что кассета вставлена... всего при это надо перемкнуть 2 вывода... я хочу сделать так: вставил 3.5мм в плеер - сигнал начал идти - и магнитолла при этом начала думать что кассета вставлена, тоесть нужно найти какето решение, чтобы при подаче сигнала через провод срабатывало какето звукозависимое реле, я незнаю как это сделать и вообще возможно ли...но кто то мне говорил что это реально... вот щас ищу с помощью чего можно сделать так чтобы контакты перемыкались при подаче звука!!! подскажите пожалуйста!!!
есть такой штекер тоже 3.5мм от гарнитуры сотовых телефонов там четыре вывода,береш ево к нему гнездо также реле на 12 вольт с нормально разомкнутыми контактами,которые и будут комутировать выводы твоево концевика,в штекере один из контактов соединяешь с общим контактом остальные с входом сигнала.обмотку реле соединяешь так + на один конец обмотки минус реле на гнездо к контакту который через штекер будет соединяться с масой.думаю все понятно.можно сделать переходник то есть к этому штекеру припаять гнездо обычное 3.5мм.чтобы туда вставлялись любые штекера
