Ремонт Авто Зарядного Устройства
Змей
Сабж,
На выходе вместо 12В, только 3В
Изначально вышел со строя диод шотки D2 и L1
Проверял, на С1 есть 300В постоянки, далее, на первичке (на концах VR1 и D1) импульсы или хрен знает что, но вольтметр показывает резко от 0 до 2 кВ ..
Грешу на неисправность преобразователя AC/DC U1 у меня он TOP226YN. Может попробывать замкнуть его выводы D и S или чоу ?
Схему прилагаю,
Изменено пользователем Змей
Je parle le français
@/// Может попробывать замкнуть его выводы D и S или чоу ?///@ ---- а ничего - ПИРОЖКОВ поедим за "твое здоровье"!
Не знаешь принцип работы и ремонта ИБП - НЕ ЛЕЗЬ - там 310 Вольт!!! Соседей без света оставишь ... :P:D
изначально когда собрал без подсоединения к аккумулятору , он блок питания был рабочий , присоединил аакумулятор , пожёг элементы , резистор послед не подключал ток не ограничивал , аккумулятор тебе и пожёг диод и индуктивность , аккумуляторы заряжают током не напряжением . схемка то неплохая нечто подобное года три назад собирал  прекрасно работала .
ФАЗА - девушка - капризная ...
Что то не хрена не понял что делать
Проверь R1 -R2, VR2, С2, С3
спасибо за ответ, я проверял R1 150 ом, R2 отсутствует, VR2 исправен, С3 отсутствует и С2 проверю потом.
хреново что не понял,  изучай матчастьподобных систем , паять и включать будешь года через два каждодневного чтения  умных книжек. изучения даташитов и читай форумы по сходной тематике учись на чужих ошибках.. не будет потом гореть ни L НИ D///
ДА почитав не захочется сток исток замыкать  :P
читал я форум, но не этот а французский, там где тебе делать нечего, как и мне тут, но это не повод унижать меня.
и тут ты никто, есть сотни человек на порядок умнее тебя и ты сам это знаешь,
дет сад что тут сказать.
Ладно если С3 отсутствует но без R2 схема не будет нормально работать
Жаль, что ты так ничего и не понял! Там Мастеру с Генероттором работы на 5 минут - разделить первичку и вторичку ... а так - до китайской Пасхи играться!
Изменено пользователем KRAB
я хоть и ламер, но определил что оптопара пашет, через схему подавал 12в, на фототранзисторе сопративление 150 ом, без напряжения - без конечность.
2) супресор защитный диод на схеме VR1 у меня звонится в обе стороны 40 ом, скажите это говорит о его не исправности или нет ? пардон, не сталкивался никогда с ним.
  • 5 недель спустя...
Добрый день, позвольте поделиться опытом, заменил супрессор и вуаля на выходе 14В, все работает.
Предыстория, может кому будет полезная информация.
Дали лоху зарядить акк, а он паразит крутил стартер. Вышли из строя диод шоттки, дроссель и супрессор.
А не надо давать лоху чтобы самому не быть им,говорили же нужна обратная связь по току,а так это дело случая сгорит-не сгорит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
