Coson Btv-100-01
Проверить наличие кадрового пилообразного напряжения можно и без осциллографа, через наушники с разделительным конденсатором 10мкФ, можно еще покрутить пер. резистор настройки (на 24 ножке D2915 (далее просто мс.)). Нелишне будет также проверка напряжения питания мс. (25) и проверка ОС (вряд ли, но!). Тем же способом можно проверить наличие колебаний на выводе (24) мс. (обязательно через разделительный конденсатор, и тут лучше через усилитель). Если колебаний нет нигде даже после замены конденсатора (земля и 24 нога мс.) кадрового генератора и проверки резистора (там же), то , однозначно, неисправна МС.
"R624 на 9-й ног" - А что он только одним выводом соединен, куда делся второй вывод? Скорее всего этого резистора там вообще никогда не было, так что можете успокоится, и никоим образом он не связан с кадровой разверткой,он был "предназначен" для снижения добротности (уширения полосы пропускания) контура, к которому соединен (порядка нескольких сот кОм, точность тут не нужна).
PS. D2915- не процессор и не видеопроцессор, если ,конечно, Вы еще сами не догадались! ;)
Нащет D2915CP-непонятно,некоторые называют проц,некоторые видеопроц!Покрутил подстроечный резистор-реакции нет!На 24 ноге напруга 1.30в.Перед катушкой кадровой стоит лит.16в-2200мкф,перед ним 5.31в.после него ноль,заменил-непомгает!Первопричина была завышеное напряжэние б/п.18в.,заменил в б/п лит.35в-2200мкф.,стало 16в.И всёравно лопаютса на две части транзисторы с8050 с8550!Заменил их!Откинул его тр.р. и подключил б/п. с компа,который даёт 12в. стабильно.В режиме работы оно падает до 10.96в.Где именно проверять пилу?
Другие могут его называть хоть ..., а правильно мс. TV pадиоканала VIF/SIF и pазвеpтки. При ремонте надо сперва разобраться с БП, который у Вас неисправен, а потом остальное, на выходе должно быть 10В. А после внимательно прочитайте мой предыдущий пост! И, пожалуйста, поконкретнее, где, что, как, а то у нас будет разговор как у слепого с глухим.
Насколько подходит эта схема _http://rc5.ru/download.php?rid=2318?
По ссылке я нечего ненашол-там был хароший список модэлей но этой я ненашол.Пробывал проверять пилу,подал сигнал с 24 ноги через конденсатор на вход усилителя этого-жэ телевизора-думаю разници нет,а в ответ тишина!У меня есть распиновка этой микросхемы,попробую выставить!На 25 ноге тожэ 1.3в.Кондёры в раёне 24,25 ноги я заменил.Скажите могла она сгореть изза настолько завишенного напряжэния БП?
D2915.PDF
Странно ;), а у меня скачивается схема телевизора ! Так похожа схема или нет? Разницы нет, если конечно этот усилитель работает ;).
Судя из даташита, не только могла, но и обязательно должна была сгореть (макс. 12В). Но, как я уже говорил (к сожалению, приходится повторять :( ), что сначала надо разобраться с БП (предварительно отключив от остальной схемы).
PS. Надо отвечать и все делать конкретно, как советуется и проситься (буква к букве), Ваша квалификация пока не позволяет (без обид), писать в "Кондёры в раёне 24,25", да и русский язык тоже.
Схему скачал,похожа,только усилитель звука расположэн в другом месте!Когда подавал сигнал с 24 ножки на вход сигнала усилителя-тишина,ещё раз решил убидитса что усилитель работает-ткнул пальцем на его вход-появился фон.Отключил его родной блок питания от платы,замерил напряжэния,перемнки с трансформатора выходит 16в.,после моста-18.8в.постоянки.Когда подпаиваю к мосту эл.лит 35в.2200мкф.получаетса 22в.Всёравно при включении кнопки питания,стоит такойжэ эл.лит.
Неисправен стабилизатор напряжения, нужно проверить транзисторы V703, V704, V705, стабилитрон V702 и обвязки и добиться правильного выходного напряжения, т.е. 10В (лучше под нагрузкой, напр. лампы на 12В). Проверьте также наличие колебаний на (26) ноге мс.
Изменено пользователем loox
Заменил все транзисторы,кроме транзистора (MX 2SB834)этот транзистор первый после блока питания,на него приходит 16в. он стоит на радиаторе и сильно греетса,стабилитрон я нашол,после него 6в.А зачем с лампой измерять-этожэ не импульсный б/п!
Изменено пользователем Roman11224
Я не говорил о замене перечисленных транзисторов, а об их проверке, это разные вещи! Кроме того как раз этот транзистор и вероятно испорчен, но мои советы Вам не помогут, если Вы не умеете проверять транзисторы и другие элементы схемы. А лампа нужна для нагрузки стабилизатора, который без нагрузки не может работать правильно (надеюсь, Вы предварительно отсоединили его от остальной схемы!).
Да отсоеденил,зменмл транзистор-повесил в нагрузку лампу.Замерил напряжэние-9.98в.
При этом вторым пальцем пошарь по ножкам микросхемы,кадровые импульсы сразу услышишь,они похожи на сетевой фон только более резкие по звуку.Я осциллографом уже забыл когда пользовался,тем более на хату к клиенту его не потянешь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Поздравляю, вы починили БП! А дальше по описанной ранее методике, и если что пишите!
Про это уже было!
