Ремонт Муфельной Печи
PRIVETIKYA
в муфельной печи перегорел нихромовый провод.
диаметр его 1.1 мм
33 витка по 66 см
но есть провод сечением 1 мм
сколько нужно делать витков для этого провода ?
спасибо.
"...сколько нужно делать витков для этого провода ?..." - предлагаешь пересчитывать за тебя? Так эта УСЛУГА стоит денег ... иначе - в гугль и через удельное сопротивление и сечение все узнаешь!
http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html - читать до просветления. Помогать - это одно, а сопли вытирать совсем другое. Элементарные вещи за тебя делать никто не будет, в какую сторону копать тебе указали.
