Регулятор Напряжение Зу
1. Схему я использую как зарядное устройства АКБ. Меня интересует КТ605?? Надо аналог КТ605, дешевый и надежный, который легко найти??? Стабилитрон я нашел и заменил на импортный КС524 на 1n4749a. Место Кт605 поставил КТ809А, но большой много место занимает и у меня этого транзистора больше нет. Там на схеме внизу написал транзисторы, но не знаю, подойдут ли они??
2. Может у вас есть предложение про модернизации, улучшение схемы??
1). КТ940....
2). Вместо транзисторов установить динистор...
КТ315 :)
Динистор не пойдет, или низковольтный(экзотика).
Оба транзистора заменяются однопереходным КТ117
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
