Выходной Трансформатор Подойдет Ли?
Всех с наступившим НГ. Давно грежу идеей собрать ламповый усилитель, но вся проблема в отсутствии выходных трансформаторов(они есть но все разные, нет парных, даже по железу), нашел 2 одинаковых, выдрал из какого то блока автоматики, описания их в гугле не нашел. Собственно вопрос Можно ли на них собрать ламповик, если да, то на каких лампах? Прекрасно понимаю что это через ж..., но не вижу другого выхода, радиорынков у нас нет:(. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такими трансформаторами?
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Судя по размерчикам трансформаторы маловаты, да и железо у них подковами, значит если и можно будет собирать, то только РР, хотя моё имхо, можно попробовать РР на 6п14п, но использовать по 2 таких трансформатора на канал, должно получиться более менее что то приемлемое, имхо.
Такая схемотехника подойдет, для одного трансформатора(у меня их только 2 и хочется стереовариант)?
А трансы хотя-бы тестером прозвони,есть подозрение,что маловаты они совсем для выходников.Индуктивность маленькая.
1-2 : 523 ом
3: не звонится
4-5: 8,2 ом
6-7: 23,9 ом
Вывод: 3 обмотки без отводов + экран
Чувствую мне не наслаждатся ламповым звуком в ближайшее время:(
Изменено пользователем bakae
Это точно. :(
Судя по всему 1-2 это первичная обмотка, да и наличие вывода 3 с экраном, это подтверждают. Попробуйте включить трансформатр в сеть и померить напряжения на вторичках, можно будет хотя бы определить коф. трансформации, а там видно будет.
В первичке приблизительно 2000витков, маловато.
Не выйдет из него выходника.Для SE зазора нет,для PP обмоток не хватает.
Как всегда, только возникает желание что -либо сделать, как возникает потребность в каком нибудь элементе. Видели бы вы сколько у меня начатых и недоделаных проектов по причине отсутствия какого то сра..го резистора.:angry:
1-2: 220 в
4-5: 32,5 в
6-7: 7,1 в
Для РР ТАН серийный подошёл-бы.ОСМ-ы удобно перематывать(за это их очень люблю),но нужен станок и провод обмоточный.Или искать ТВЗ,или...В общем трансы сначала должны быть в наличии,от них и плясать.(Не забывать-питание ламповой аппаратуры-тоже достойный вопрос!)
Большинство из перечисленного вами имеется в наличии, но все по одному экземпляру, а я хочу стерео усилитель. Есть куча трансов от чб телевизоров, с одинаковым(внешне железом) типа ТВ3-1-9 может можно что нибудь из них соорудить?
Под руками есть ТВК-90-ПЦ, ТВК-110-Л2, два ТВ-3Ш, ТВ3-1-9, тп25, тпп 250-220-50, тпп 260-220-50, тпп 259-220-50, ТАН-60
В старых ЧБ телевизорах ламповых есть и дроссель для усилителя и сам ТВЗ-1-9, там же есть сам уилитель
Но там один МОНО усилитель, а мне нужно СТЕРЕО, и телики(доноры) ко мне попадали разных моделей соодветственно на разной комплектухе.
У тебя два ТВ-ЗШ.
Да, только недавно заметил(один не подписан, определил по внешнему виду и подписи числа витков). их можно применить? нужно перематывать?
У меня как раз комп через ТВ-ЗШ играет.на S-30.усь на 1/2 6Н3П+6П14П.Вот этот.
На сколько помню, их использовать, но использовать только с 8омной нагрузкой.
Для ТВЗ-Ш, имеющего 3000 вит первички проводом 0.12 мм и вторички 114 витков проводом 0.59, с сопротивлениями обмотко, соответственно, 300 и 1.5 Ом.
Raa при Rn = 4 Ом равно 4018,9 Ом и КПД = 0.674
Raa при Rn = 8 Ом равно 6878.9 Ом и КПД = 0.805
Что применимо для 6П14П.
valvelab.far.ru
Всем спасибо буду юзать
Там не очень приятные отзывы
Схeма калл sml_6.gif Была собрана мной, и в дальнейшем переделана. ЗЫ: с1, с2, R1, R2 там абсолютно не нужны
Данная схема имеет массу ошибок и не пригодна (играет то да, но это далеко не то что можно из нее получить, кроме того лампа не в режиме правильной работы...
Кароче говоря ишите доработанный вариант и используйте навесной монтаж sml_2.gif
А как у вас звучит?
Я в нём вообще выкинул входной фильтр.Один входной конденсатор оставил,но ёмкость загнал под 0.22 Мф.Поиздевался над режимами выходных ламп,анодное загнал под 350 Вольт,ООс уменьшил,в питании выкинул резистор и поставил первичную обмотку ТВК-110 в качестве дросселя,ещё кое-какие изменения.Но Вам,как начинающему лампостроителю,я не советую начинать с издевательств.Лампу "чувствовать надо".Год-полёт нормальный поёт нормально.Для компа-за глаза хватает.Никакого сравнения с магазинным барахлом.Если надумаете собирать-собирайте! Поможем!Р.S/Я навесом собирал.
вот ёщё один из вариантов однотактника , неплохой вариант , для малогабаритных ТР имя проэкту ПОКЕМОН --- внимательно прочитать от начала до конца , саму тему ,комменты , предложения..http://audioportal.su/showthread.php?t=2430
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
  Zvik -- схема не моя , ЭЛ дроссель , обычный дроссель , настолько простые кубики , можно отслушать в системе . самому найти золотую середину , вообщето , так как в УНЧ применяется пентод на выходе то можно . простой дроссель ,  но вторую сетку лучше застабилизировать, но если бы на выходе применялся триод или псевдотриод  то стаб необходим , в случае большого гуляния сетевого напряжения. иначе будут плыть ВАХи ,соответственно режим оконечника.
Я использовал ЭД со стабилизацией в корректоре РИА, опыт весьма печальный, этот самый стабилизатор убил весь звук, проблема решилась когда поставил ламповый стабилизатор, вот тут корректор заработал так, что в никакое сравнение не шло с тем что было ранее.
