Проблема С Uart Atmega32
Доброго времени суток.
Толи на меня затмение нашло, толи чёрт его знает... Отправляю байт с компа, чип получает его и отправляет назад без каких либо проблем.
При попытке использовать полученный байт (например как команду) я столкнулся с непонятной проблемой.
Для ясности приведу используемый код.
Инициализация:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile unsigned char nextChar;
volatile unsigned char dat;
#define UBRR 25
void uart_init(void)
cli();
UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); // UART TX Actiate
UCSRC |= (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
UBRRH = (unsigned char) (UBRR << 8); // 38400 Baud Rate on 16 Mhz
UBRRL = (unsigned char) (UBRR);
sei();
//Чтение из UART:
ISR(USART_RXC_vect) // get a char from UART
nextChar = UDR;
//Запись в UART:
void put(unsigned char data) // Put a char
while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
UDR = data;
//Тело программы:
int main (void)
DDRA = 0xFF; //Port A pins as OUTPUT
DDRC = 0xFF; //Port C pins as OUTPUT
DDRB = 0x00; //Set PORTB1 pin as INPUT
PORTB = 0xFF; //Enable internal pull ups
DDRD = (0 << DDD0) | (1 << DDD1) | (0 << DDD2) | (0 << DDD3) | (1 << DDD4) | (1 << DDD5) | (1 << DDD6) | (0 << DDD7);
uart_init();
while (1)
if (nextChar != dat){
dat = nextChar; // добавлено при попытке найти ошибку
nextChar = 0; // добавлено при попытке найти ошибку
if (dat == 200) // enable laser
// OCR1A = 480; // Servo 0
PORTD |= (1<<PD6);
if (dat == 210) // disable laser
// OCR1A = 960; // Servo 45
PORTD &= (0<<PD6);
if (dat == 220) // enable led projector
// OCR1A = 1440; // Servo 90
// PORTC |= (1<<PC1);
if (dat == 230) // disable led projector
// OCR1A = 1920; // Servo 135
// PORTC &= ~(1 << PC1);
if (dat == 240) // disable led projector
// OCR1A = 2400; // Servo 180
put(dat);
dat = 0; // добавлено при попытке найти ошибку
Итак проблема. Как ECHO код работает. Тоесть put(dat); возвращает оправленный байт назад. Но попытка прочесть байт, типа "if (dat == 240) {}" ничего не приносит. (Данные отправляю при помощи HTerm, как десятичное число.)
Может кто нибудь подсказать что я не учёл?
Досконально копаться не хочу, поэтому предположение раз
у Вас "put(dat);" находиться внутри этого условия, а Ваш шибко умный компилятор при создании "nextChar" и "dat" присваивает им значение "0". То есть "put(dat);" не будет вызвана ни когда.
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Спасибо за ответ. Проблема оказалась не в этом, после длительных танцев с бубнами, нашёл, что в одной из процедур инициализации
(в приведённом коде её не было, так-как она не касалась ни UART ни тестовых LED, а только инициализировала таймеры для серво-приводов)
было написано
 POTRD = 0;
Что по непонятным для меня причинам не мешало работать UART, но не позволяло включить ни один
тестовый LED из подключённых к порту D.
Выводы порта и регистр порта разные вещи. При включении UART, используемые UART выводы порта отключаются от регистра порта, поэтому Ваша команда "POTRD = 0;" и не мешала работе UART
