Радио На Tea 5710,не Могу Настроить.
Делал по схеме из книги.Но вместо кв109в(г)применил кв109а.а катушки намотал на оправке7мм(в описании 5мм).Подстроечники латунные(в описании так сказано)теперь не могу настроить.Кручу переменник....иногда трески и шипения и ничего больше)до этого были катушки бескаркасные на оправке 5мм...а внутрь я ложил болтик и находил очень зашумленную, но стацию....еле различасось что кто-то говорит.Может кто уже собирал такую конструкцию? Книга Б.Ю. Семенов "Современный тюнер своими руками: УКВ стерео + микроконтроллер" И еще вопрос....т.к я не нашел нужные варикапы скажите пожалуйста аналоги. И при настройке на станцию, индикатор настройки(светодиод)когда настроился на станцию должен засветится?
  • Ответов 81
Изображения в теме
Ёмкость КВ109А в несколько раз меньше КВ109В(Г)....смотри справочники....
Я то посмотрел.....у него 8-16пФ...а у кв109а-2,3-2,9пФ.это только от варикапов зависит?Мое первое радио...много чего пока не знаю.Разводка правильная?....и кстати нашел фото платы в нете по моей схеме...так там стоит кв109А(белая точка) а должнабыть зеленая(109в)или без точки(109г).
В зависимости от буквенного индекса, варикапы КВ109 маркируются соответствующей цветной точкой. Например, КВ109А маркирован белой точкой..... Ножка со стороны маркировки является анодом, а ножка со стороны выпуклой метки - катодом.
Да я уже исправил. Просто пока справочник открыл, все с головы вылетело.  Можно попробовать  кв102. кв132. кв136. кв144.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Чета не понял. А где кнопка загрузить рисунок??????
Мазила сдурела. Ща с экплорера загружу.
Нужные и разные варикапы , можешь найти от старых теликов 3УСЦТ там в блоке тюнера МВ их много В  ДМВ с белыми точками.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Пошел к другу и нашел на плате вот такие варикапы-кв109г(без точки цветной).Поставил в плату....теперь шипит во всем диопазоне очень громка...но станцию найти не могу....Почему подстроечные сердечники должны быть латунные а не ферритовые?у меня вообше оказались железными с латунным покрытием...может из-за этого?
Скорей всего, латунные стоят в тех же блоках СКМ СКД от ТВ в катушках.
феррит имеет большую проницаимость и предназначен для низких частот.
В блоках селекоров каналов - они в каушках, желтого цвета. Вообще по идее у тебя должно все и без сердечников работать.
Может у тебя не в контурах дело, а демодуляция не происходит? не люблю я эти керамические дискриминаторы, контур лучше. Хотя в даташите тоже керамический.
Только щас заметил что у тебя стоит КВАРЦ вместо дискриминатора, демодуляции нет наверно. У кварца очень высокая добротность, тебе надо вместо кварца впаять либо дискриминатор на 10.7МГц либо выдрать из китайского приемника контур с розовым сердечником и впаять туда.
Так у него демодулятор не пашет из-за кварца вместо фазосдвигающего контура( дискриминатора). Хотя поидее сигнал должен быть но с большими искажениями ( помнишь ты говорил про плохо принимаемую станциию) вот это и были искажения из-за кварца, тогда как раз ты и попал в диапазон немного.
Самый левый - это дискриминатор (как фильтр но 2 ноги) или можно (лучше) поставить туда контур из импортного приемника с розовым сердечником. Но раз в даташите дискриминатор то лучше дискриминатор
В даташите стояло обозначение ZQ вот я и подумал.....а для чего служит дискриминатор?и еще...мне так и спросить в магазине дискриминатор?(на 10,7МГц)
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
