Регулятор Звука На Переменном Сопротивлении
Всех с наступившим Новым годом!!!
Уважаемые гуру, объясните мне пожалуйста. Как подключить переменный резист перед усилителем НЧ. Проблема в следующем, громкость на нуле, если повернуть чуточку регулятор, громкость наверно процентов 35-40, 80% всего хода регулятора добавляют может процентов 10-15 всего громкости, а под конец опять ощутимое. т.е. чтоб прибавить чуть чуть, нужно на регулятор дуть или очень при очень немного его провернуть...
Я его подключал если слева на права контакты, 1-вход +, 2-выход на унч, 3-масса
Что делаю не правильно???
не посмотрел что на картинке контакты пронумерованы. Я его точно так и подключал... но громкость регулируется как бы не линейно ((
Он номиналом 50кОм, входное сопротивление усилителя 20кОм.
Потенциометры бывают с разной зависимостью сопротивления от угла поворота - линейной, логарифмической, обратно логарифмической и др. Для плавной регулировки громкости надо брать с логарифмической - резко меняется R при малых углах и медленно при больших. На советских потенциометрах это обозначалось буквами ФВ или КВ, линейные - ФА, КА. Правда, там букв, в том числе и А, В может быть несколько, они еще и тип оси определяли, без поллитры не разберешься. Как на импортных - не знаю.
Второе, для плавной регулировки Rвхода д.б. в несколько раз больше, чем Rпотенциометра. Так что лучше взять на 6,8 - 10 кОм.
Изменено пользователем Alkarn
лучше всего поменять местами 1 и 3 и понять дело в нелинейности регулятора или нет
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Опять выдумки. А- линейная, Б- логарифмическая, В- обратнологарифмическая, Есть ещё И, Е, Д....
В данном случае имеем резистор с линейной зависимостью, непроволочное тонкослойное углеродистое, исполнение оси II, 22К, В -всеклиматического исполнения.
22к для примера показан =)
ну неужели так сложно добавить в css свойство max-width для img в лайтбоксе?
Извините, не сдержался =)
Накинулась, волчья стая! Да, обратнологарифмическая характеристика д.б. по советской терминологии, но в Чип-Дипе они называются логарифмическими. И характеристика у отечественных типа В нужна, а в импортных наоборот, типа А. Я ж говорю, черт ногу сломает. На фото СП1, они только типа А выпускались, нужно из отечественных СП3-33 брать.
А вообще, по схеме автора никакого звука вообще не должно быть, собери как написал dts, будет гораздо лучше, может, и резистор менять не надо будет.
еще есть вариант (если конечно подключил всеже правильно) что резистор паленый, такое бывает кода через резистор идет большой для него ток и в одном месте внутри резистора дорожка вспучивается, так что попробуй поменяй резистор, а этот просто прозвони мультиком, причем подцепи к нему щупы и просто смотри как будут меняться показания мультиметра.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Читайте.
Да я это лет 30 назад уже читал, подзабыл малость, а восстанавливать смысла нет - такие резисторы уже не выпускаются, только в загашниках да неликвидах отыскать можно. Главное - суть понять - для плавной регулировки нужны резисторы с нелинейной характеристикой, по советским стандартам - группы В, китайские в ЧИП-ДИПе - группы А или D, там они называются логарифмическими, хоть и неправильно, но по другому не поймут. Надеюсь, против этого возражений нет?
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
