Режимы Транзисторов Селена В-215
  • Ответов 133
После замены Т10: Б=1.7в, К=1,5в, Э=2,7в. На коллект. Т7 появилось 0,02в, на коллект. Т15- 0в. Пробывал уменьшать R34 в базовой цепи Т15- реакции нет. Напряж. база - эмит. Т15- 0,6в. Если говоришь, что 0,7в на эммит. Т8 это опечатка, то он в режиме. Осталось оживить Т15.
Явных неисправностей пока не наблюдается. Необходимо выработать алгоритм поиска. Начинают всегда с конца. Проверяем работоспособность:
1) УНЧ есть ли наводки от рук (при вкл. пр-ке водим пальцами по плате по входным цепям УНЧ, громкость на всю, появляется ли фон в динамике?).
Желательно от Д19-Д21.
2) УПЧ что-то через него все таки идет, но маловато (Uк Т7 изменилось). Вообщем без приборов есть только способы первобытного человека. Постучать диэллекрической стороной отвертки по плате, потыкать шилом в базовых цепях (пытаясь создать импульсные воздействия) а лучше конденсатором емкостью около 0,01мкФ каждый раз разряжая перед подключением. Этой же C перемыкать бк тр-ров. Надо всячески изгаляясь за что-нибудь зацепиться. Иначе можем не там зациклиться.
3) УВЧ, гетеродин, смеситель для АМ и FM разные. Попробуй в УКВ и любом
другом диапазоне. Есть ли трески в динамике при переключениях. Сделай этот пункт до второго.
Зависать на Т15 пока не стоит (активной нагрузки фактически нет, поэтому и Uк нет). Надо определится пока хотя бы с 1 и 3. Сузить поиск. Интересуют любые реакции на воздействия в различных сигнальных точках схемы.
УНЧ работает- наводки от рук есть. Также и детектор дает фон. При переключении диапазонов треска нет. Я сделал пробник- генератор на ПКФ(465кгц со 100 проц. модуляцией 1кгц). Сильный сигнал идет с базы Т10, с базы Т15- слабый. С базы Т7 и Т9 сигнала нет. ФСС неисправен?
Т9-гетеродин АМ. Попробуй с коллектора Т7. Там 2 ФСС. 1-465кГц, 2-10,7МГц. Но на УКВ тоже не работает. Значит похоже на Т7,но по режимам постоянному току вроде живой. Если с коллектора Т7 сигнал пройдет, то смотри С12 на обрыв, С5,Д5 на утечку, просадку со стороны Т6.
С коллектора Т7 только слабый щелчек в динамике при касании пробником. С12 я заменил раньше, С5 вроде живой, Д5 заменил- обратное у него было низкое. УКВ сейчас откинуто. Как Т6 может влиять? Завтра возьму вэф201 и с него буду подавать ПЧ по каскадам- может что проявится.
С12-33nF а не 33pF? Ошибки нет? Т7 для уверенности можно временно выпаять. Пробник вкл. через R12 и поставь еще последовательно C=30-50pF для уменьшения вносимой С. Можно пробник подкл. через RC цепочку с указанными номиналами прямо к контурам. Начинай с последнего L11C31C33 до первого L4C11. Конденсаторы в ФСС не меняй. Отпаял конец, померял и назад. Подстроечные сердечники не крути.
Изменено пользователем nikbel
Дошел до С25- сигнал не проходит. Выпаял и подал через него сигнал на L10- все проходит. Поставил на место- нет сигнала. Проверил С20 и С22- нормально. Сопротивление L8=13ом. Получается что она полностью режет сигнал? Упал сердечник?
А если попробовать временно исключить L8,C22. Отпаиваем левые по схеме
выводы C20 и С25. Левый С25 на место левого С20. И смотрим далее до входа.
На всякий случай прозвони верхний L4, чтоб потом не возвращаться.
L4,L6,L8,L10,L11 - должны звониться одинаково. C20,C22 - проверить
замещением в любом другом контуре ФСС с обязательным затем возвратом
на родину.
С20 и С22 рабочие. Я полагаю сигнал падает из-за малой емкости кондеров связи. Через L4 сигнал не идет. Еще один кандитат на вскрытие?
В ФСС ослабление сигнала естественно. L4 с верхнего вывода идет, с отвода нет? Т7 выпаян? Нет или еле еле большая разница. При подключении к отводу c RC цепочки (через которую подключаешь) попробуй С убрать (R не убирай, может срывать генерацию пробника).
Сердечники не крутили?(следы).
До откидки УКВ тоже не работал? Возникновение сразу 2 независимых неисправностей одновременно маловероятно. Или не знаешь историю этого аппарата? После ремонта не забудь попробовать поставить родной Д5 на место (емкость p-n перехода подключена к контуру УПЧ на УКВ).
Т7 не выпаивал, отбросил конец R12. Сначала на пробник поставил RC, но сигнал был очень слабый. Поэтому убрал RC, снизил амплитуду сигнала пробника до min и поставил С=6,8нф. Сердечники залиты воском, кроме L4. РП валялся у матери лет 15. Она попросила сделать ФМ. После замены всех эл.литов появился прием, но слабый, на всех диапазонах. Т7, Т8, Т15 были не в режиме. Но я не стал ими заниматься, а занялся УКВ. И вдруг все пропало. Сегодня выпаял L8, поставил на место С15 и R12 и прозвонил. Сигнал идет, хоть и слабый, с колл. Т7- мистика какая-то. С базы слабый щелчек. С L8 все в порядке- сердечник не упал, R=13ом. Может дело в добротности?
Вдруг ничего не происходит. Не помнишь последнее действие перед вдруг?
Проверку на прохождение мы делали в грубом виде (подключение к контурам
надо делать через С не более 5% от С контура - вносим расстройку). ФСС
восстанови (сразу с 2мя ввдруг произойти ничего не могло). На катушке
связи L3.2 не удастся создать сигнал (почти нет витков). Надо подавать
не на базу Т7, а через 30-50 пФ на верхний вывод L2.2 (не смотрел внимательно - моя ошибка). Если пройдет, то надо собрать приемник полностью с УКВ. (Т10 меняли)-предполагаю (появился прием, но слабый, на всех диапазонах). Выдвинь антенну. Слабый - на фоне шумов, неустойчивый, или просто громкость мала? Т7,Т15-КТ3126?
Подал сигнал на L2.2 через 68пф- ничего. Поставил снова 6,8нф- слабый щелчек. Как я говорил, подготовил блок УКВ к настройке на ФМ. Подключил чтобы настроить гетеродин, и вот тогда обнаружил, что приема нет вообще. Больше никаких действий, кроме замены транзов. Т7 иТ15 пока стоят кт3107.
Все восстановил, сигнал идет с колл. Т7, с базы- нет. Что интересно- убираю С7 и сигнал с базы идет, ставлю- нет. Заменил С7- тоже самое.
У меня на схеме С7 соед. с С8=3300пФ которая другой ногой на корпусе. Именно через нее садит сигнал если подавать в цепь базы Т7. А С7=680пФ оставшейся ногой с L2.2. Вот на эту точку надо подать сигнал. Проверь такая-же оцифровка и номиналы. Ты случайно С8 не поставил 33000пФ.
