Режимы Транзисторов Селена В-215
  • Ответов 133
Посмотрел и передумал. С7 и L2.2 образуют последовательный контур (с F близкой к 465) относительно базы. Поэтому с базы сигнал и не идет. Не будем мудрить и подадим на L2.1 если только питаешь пробник не от приемника и нет общей земли.
С любой полярностью.
Изменено пользователем nikbel
Интересно откуда эта тема приехала???? :D
Эта тема от куда то на голову свалилась, а вы говорите - помогите...
Никто здесь не в теме...
Уж тогда обьясните популярно чем помочь то...
Radio Electro Lover a X ...
Тоже вот хрен что понял..тема грозит улететь в мусор..
STEN50
Я понимаю, что вам неохота читать все с начала. А вопрос был простой: как найти причину того,что в схеме Селены В215 транзы Т7 и Т15 не в режиме при всех исправных деталях. Приема нет.
vas99.
Отпаяй провода от точек 5,6,7 платы УРЧ-ПЧ. Подай сигнал с пробника на крайние выволы L2.1. Если сигнал пройдет (на Т7, Т15 забей) собирай приемник полностью. Будем смотреть в комплексе АМ-FМ. Это позволит избежать многих лишних действий.
Т7 иТ15 на колекторах около нуля, на остальных выводах в пределах нормы.
Так и должно быть... что тут не в режиме?
ps дотронься до базы T7 чем либо металлическим... - появиться звук в динамике?
про Т8 (УВЧ) - это очепятка на схеме, так быть не может... на эмиттере должно быть 3,7 - 3,8 Вольт
pps не там копаешь :) поэтому и найти не можешь.
Изменено пользователем Rel@x
Катушки фильтров проверь, и впаяный VT7 был заведомо исправен ?
Катушки АМ проверены- обрывов нет. Сигнал от пробника- генератора проходит с каждой, правда, начиная с L8 уменьшается в 2-3 раза(на слух). Т7 поставлен новый, проверял тестером перед установкой.
Эти цепи и диодный смеситель относятся к АМ тракту... если они неисправные на ЧМ тракт это никак не повлияет, кроме пробоя С7 и С8, но его там нет иначе не было б напряжения на базе Т7.
А вот он тракт ЧМ - дотронься до базы Т6 (УПЧ ЧМ) - будет звук?
Временно убери диод VD5 и посмотри что будет...
Проверь режим Т6
Выше можно прочитать, что при отключении С7 сигнал с базы Т7 проходит (при подкл. - нет).
С крайних выводов L2.1 сигнала (даже при откл. т5,6,7 платы т.е. закрытых диодах) нет.
Надеюсь при этом генерация пробника есть.
Хочу узнать, а не намотаны ли полуобмотки L2.1 встречно?
Но с верхнего вывода L2.2 при подкл. пробника через С=30-50пФ тоже нет.
Что вы лезете в АМ смеситель?
ЧМ сигнал с блока УКВ поступает через пред. УПЧ на Т6 на базу Т7 с контура L3 (c катушки связи L3.2)
для ЧМ сигнала нижний вывод катушки связи L3.2 заземлён по ВЧ через С8 (при ЧМ его можно поставить хоть даже 0,1мкФ)
Может С8-обрыв? А сигнал при откл. С7 проходит через R8? См. выше - блок УКВ в нерабочем состоянии, сигнала 10,7 нет в наличии. То-что щелчки с Т6 пройдут при им-ных воздействиях никто не сомневается.
Режим по напряжению Т6 в порядке? контур L3 случайно не скрученный?
Докоснись пробником до верхнего по схеме вывода катушки L3.1....
С базы Т6 тишина. Вкл. УКВ перекл. диапазонов.
Прозвони с базы Т7 до С8, а также наличие с другой стороны С8 корпуса.
