Оцените Схему Лампового Усилителя
Вот накидал схемку усилителя, прошу сказать какие ошибки допустил, и стоит ли это собирать. Также хотелось бы узнать: Какой мощности применить резисторы R10 и R13? Какое напряжение питание должно быть на оконечном какскаде, чтобы обеспечить номинальное напряжение анода (250В)? В качестве выходного трансформатора думаю использовать ТВ3-1-9, но потом перемотать его, нормально рассчитав. сопротивление динамической головки: 4 Ома, мощность: 8-15 Вт.
И еще суммарное сопротивление R11+R12 должно быть в два раза меньше, т.е. 60 Ом, а не 120 как указано на схеме.
Также забыл указать нумерацию ножек ламп VL2, VL3, но это уже мелочи. :)
P.S. Интересно мнение специалистов по поводу используемого каскада SRPP, плохое ли это решение, хорошее ну и т.д.
Буду рад любой критике и советам. Заранее спасибо!
Каждый понедельник начинает все сначала: подхватило, понесло и на неделю закачало...
При псевдотриодном режиме ток 90 ма , напряжение смещения 10.8 вольт , величина резистора в катоде 2х - 6п14п  будет               ~ 120ом , Р рассеиваемая резистором 0,972w
При пентодном режиме да катодный надо было бы применить ~ 60ом напряжение смещения ~ 5-6 вольт.
про каскад SRPP ?ваш ? что-бы не было проблем , надо почитать материал...
http://www.component.ru/library/view.php3?id=48
http://www.radiosait.ru/page_815.html
http://www.metaleater.narod.ru/r_tube.html
http://pic-avr.narod.ru/LWC/Rlamp01.htm
http://www.vegalab.ru/content/view/154/52/
http://malek.at.tut.by/headamp.htm
http://tubeamplifier.narod.ru/mess085.htm
http://wap.hiend.borda.ru/?1-0-0-00000019-000-20-0
http://audioportal.su/showthread.php?t=3286
ФАЗА - девушка - капризная ...
Данный SRPP не мой. Да я сам привык немного к другим типам схем, которыми изобилируют предоставленные Вами источники (Кстати огромное спасибо, хороший материал). Такая схема по словам Адаменко М.В. (книга "Секреты ламповых усилителей низкой частоты) разработана и опубликована советскими учеными в 60-х годах ХХ века. Вот захотелось поэкспериментировать.
Данный SRPP не мой.
где вы в схеме что либо подобное увидели? Первый каскад-каскодный с гальванической связью-там и нафиг не нужен :) В выходном каскаде параллельное включение ламп-тоже не очень гуд-надо тщательно подбирать лампы,о ТВЗ забудьте не поидет ни по каким параметрам.В место двух ламп всегда лучше одна по мощней :) ,или две 6п14тих каждая нагруженная на отдельный трансформатор-тогда и ТВЗ пойдет без переделки.
по этой ссылке http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest симетричные однотактные усилители-статья ТВЗ-жив и будет жить,не плохие схемы на двух 6п14п.
Большое спасибо за идею с несколькими трансами. Вот только схемы в указанной статье не очень нравятся (вот ну ни как не хочется -15В делать и задержки включения питания анодов), поэтому вопрос - а можно взять выходной какад подобный тому что я представил (ну с изменениями номиналов нужных компонентов, так как лампы не в паралели) просто каждую лампу нагрузить на свой трансформатор? И второе в подобном подключении разве к идентичности параметров ламп требования ниже?
чего то вертиться выражение НЕдокаскад  , сравнение с обычной классикой , МЯгковата что-то 6Н3П вяленькая по скорости большое внутреннее Ri.. коэфф усиления почти одинаков 26 ,классик более быстр да и АЧФХ получше меньше заморочек.
Задержка анодного там не нужна. В место -15в :rolleyes: сделать автоматическое смещение.
Ток каждой лампы протекает через свой трансформатор,у вас же ток ламп складывается на вых трансформаторе-поэтому во избежания перекосов и искажений необходим тщательный отбор ламп.
а если паралелить 6п14п и нагружать каждую на свой твз1-9, то вторичные обмотки трансов как правельно будет соеденить? паралельно? тогда выходная мощность должна суммироваться?
и сколько подобных каскадов можно делать? а самое главное как это все раскачивать, на каждую 6п14п половинку 6н2п, или же одного каскада на половине 6н2п хватит на 2 6п14 ??
извеняюсь за такое обилие вопросов, но уж больно мысль интересная. :)
Я думаю, лучше не парится с запараллеливанием твз1-9, а намотать нормальный трансформатор или собрать на одном, соответственно с одной выходной лампой. Из двух г... не получится одна конфетка.
На днях ездил к товарищу, возил свой макет на 6ж4 и 6п6с, твз от радиолы TRIО (чуть больше чем твз1-9 и значительно лучше). У товарища макет на 6ж4 и 6ф6с твз намотан на базе Осм 0.16. Сравнивали звучание, если по вч и сч разница была минимальна, то по нч осм просто порвал мой, на твз трио баса просто не было. Трансы на Осм товарищ мотал первый раз в жизни, под моим руководством, еще и намотка безкаркасная. Когда летом мучил свой, то твз от трио не оставили ни каких шансов твзш, а они по лучше 1-9 будут.
На раскачке лучше применить 6н1п или 6н23п, да току по больше вдуть, 6н2п место в гитарнике.
Изменено пользователем Slavyan-t34
Slavyan-t34
спасибо за совет, но для нормальной(по мощности) лампы (6п45п или гу-50) нужны более мощные и силовики и выходняки, а так как мотать я не умею, а покупать выходной трансформатор за 1500-2000 у меня сейчас нет возможности, то в моем случае паралель в SE или PP с 2-мя твз1-9 на выходе это пока единственный выход.
просто мне кто-то с форума(к большому сожалению уже забыл кто :( ) присылал схему на 6н2п и 2х 6п3с PP с 2-мя твз на выходе и там было последовательное соеденение. вот мне и стало интересно, а если дин на 4ом то может стоит соеденить паралельно?...
насчет 6н2п в гитарник полностью согласен! только она смогла заставить "томат" зазвучать нормально, в отличие от 6н1п.
Изменено пользователем 001 виктор 001
  • 7 месяцев спустя...
Сам когда то лет 25 назад разрабатывал и делал усилители на лампах. Очень мне нравилась лампа 6Н3П. Выбирал эту лампу сознательно. Низкое анодное напряжение, малый уровень шумов, широкополосная, малое потребление, быстродействие так как использовалась в импульсных устройствах и эвм. линейный участок от 100 до 150 вольт. До сих пор прекрасно работает стерео усилитель 2Х100вт на 5-6Н3П и 8-ГУ50 (в оконечниках) в классе АВ.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
