Прошу Помощи С Цифровым Тахометром
имееться схема тахометра с 3 одноразрядными индикаторами каторых в своём городе найти не могу (сам в шоке) помогите перерисовать схему на 3х разрядный индикатор зелёного цвета примерно чтоб символ был высотой 14.2 мм (у меня есть такой на нём написано E30561-L-J-8-W)!!!
Рисунок схемы ниже!!!
ЗЫ Подскажите где купить всраимовый термометр с диапозоном от - бесконечности (не важно) до + 250-300 С и питанием 12в!!!
cifrovoi_tahometr-1.rar
В твоей схеме используются одиночные индикаторы с общим анодом.
Какой у тебя имеется индикатор, непонятно. В ТУ видно, что имеются индикаторы с общим анодом и катодом, одиночные и для динамической индикации. Тебе надо проверить какой конкретно индикатор у тебя. Проверяй как светодиоды (через сопротивление)
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Вобщем потыкал потыкал и определил какой куда идёт!
Что дальше посоветуете?
ЗЫ я в электронике новичёк!Сильно не ругайтесь.И если можно как пользователь пользователю чтоб понятно было!
вот ещё
Вобщем я собрал по схеме плату только что то у меня как то не показывает толком какие то индикаторы нормально какие то совсем не горят какие то тускло горят, вобщем после включения в сеть индикатор ноль не показывает!!!
думаю на транзисторы по скольку я что то не пойму как их подключать!!!
и ещё вот что написано "Обращаем внимание на то, что при использовании индикаторов с общим катодом АЛС321А и АЛС324А на вход S преобразователей кода DD7-DD9 следует подавать напряжение низкого уровня (выводы 6 соединить с общим проводом)." - как это куда не пойму покажите на печатке куда и что!!!
у индикатора общий "+"
фото девайса ниже
cifrovoi_tahometr-2.rar
Изменено пользователем StrikerVoo
вот ещё
фото девайса ниже
всё разобрался транзистр не так припоял)))
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
