Как Измерить Параметры Ферритового Кольца?
derba
Очень часто приходится снимать параметры ферритовых колец. Например: разобрал какой нибудь прибор, а там колечко, по размерам подходит.
Первое, это нужно измерить магнитную проницаемость, для этого мотается равномерно сорок восемь витков, со средним выводом.
И меряется индуктивность.
Собирается схема (рис.1), и перестраиваемым генератором подбираем частоту резонанса:
(это видно по осциллографу, но можно использовать и вольтметр переменного напряжения, но это оч. неудобно)
Конденсатор берется от 0.1 до 1мкф, и ни в коем случае не электролит.
И есть формула : F=1/(2*Pi*F*(C*L)1/2), откуда L=1/((2*Pi*F)2*C).
А зная индуктивность можно вычислить и проницаемость.
u = 2500*L*(D+d)/(W2*h*(D - d))
где u-проницаемость
L - индуктивность
D и d - наружный и внутренний диаметры
кольца
h - толшина (высота) кольца
w - количество витков)
Но есть важный параметр ферритового кольца, как индукция насыщения.
Для этого собирается схема генератора (рис.2 для этого понадобился средний вывод), транзисторы КТ815, кт817, или любые подобные.
Есть формула:
W=U*dT/(s*dB*100);
Откуда dB1=U*dT/(s*W*100);
Полученное значение делится надвое.
dB= dB1/2;
dB-индукция насыщения
U-напряжение питания (24 в)
F-частота генератора.
dT=1/(2*F) время одного импульса, берется в мксек.
W-число витков.
Точность вычислений достаточна для дальнейшего использования полученных данных в последующих расчетах и оценки качества феррита.
Изменено пользователем derba
Имея стендовый телевизор , экспресс оценку свойств феррита можно произвести достаточно просто, если по включению TV проявляеться сжатось изображения в центре экрана , то индуктивность влетает в насыщение , при маломощных трансах или дросселях применяеться резистор, подключённый паралельно испыт индуктивности. очень хорошо и наглядно отбраковывать дросселя на тороидах и подгонять зазор в Ш сердечниках для импульсных источников питания.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Такой метод для меня новость, и много не ясно: Какой ток идет на отклоняющую в строчной? И как эти данные перевести в цифру?
к сожалению всё старо как этот мир, вы попробуйте намотать 100  пробных витков и так на разные ферритины , ток постоянный , всегда известен закон ОМА для участка цепи , метод очень хорош потому что практический и наглядный , проверьте изумитесь простоте , наглядности получаемого результата , циферки потом выведем , измеритель индуктивности есть профи но кроме величины индуктивности ничего более не даёт , для особых случаев вредных , вьедливых  радиолюбителей в материал разговора , в эту схему подсоединяется ослик смотрите линейность пилы как по току так и по напряжению. но циферки потом ,практика рулит -- материалы  ферритов разные даже с одного завода иногда из одной псевдопартии.
  • 9 лет спустя...
14.01.2011 в 08:58, derba сказал:
Прошу прощения, тема эта чоень давно не активна. Но, все же, хотелось бы взглянуть на схемы из Вашей записи.
Пожалуйста, разместите их снова.
  • 11 месяцев спустя...
рисунки посмотреть бы..., и поделитесь, пожалуйста простым методом определения частотных свойств неизвестного ферромагнетика (например, неизвестное кольцо будет-ли работать трансформатором на 2 Мгц, аль нет). Полезные формулы, спасибо.
50 минут назад, tipa сказал:
наивный вопрос .... шеф мой КВ-ник - так он ЗНАЯ материал колец что в наличии - и то все предварительно приборами мотает и смотрит .... а ты хочешь плюнуть, посыпать солью и получить ответ .... :D
