Iriver T10. В Чём Проблема?
DaCENT
Загнулся мой I-river T10.
Штука дефицитная и аналогов нет. Хочу починить (если в принципе возможно).
Началось так - играет музло, потом тишина, металлический отзвон (перебирает все частоты хз чем но не синусоидой и не шумом), вырубается.
Включаю - серый экран. Иногда включается радио, но не играет и не настраивается. Нажимаю кнопку выключения - пишет "T10E-0GB/AU-HK"
Т.е. типа у него ноль GB.
При подключении к компу пишет что не отформатирован. Отформатить не удается.
Иногда эта хрень проходит и он просто играет. Выключения всегда были связаны с тем что я нажимаю кнопки (если нажимал очень слабо и аккуратно вроде пашет).
Микротрещина?
Лечится?
"...Лечится? ..." - конечно - пропайка, промывка, проверка "локалки" на утечку ... либо к Мастеру.
Изменено пользователем KRAB
  • 1 год спустя...
Чтоб не открывать новую тему, ктонибудь знает можно ли увеличить память этому девайсу? у меня модель достаточно старенькая, но работает отлично, только вот памяти всего 512? Пока его не вскрвал чтоб зря не ковырять, решил спросить может кто задавался этим вопросом?
Увеличить можно, микросхему памяти тобиш номер, по даташиту смотрим.Перепаиваем вашу 512, на другую и всё,в некоторых плеерах стоит место, для дополнительной микросхемы памяти.Туда просто впаиваеш, анологичную микруху, и память плеера удваиваеться.
