Двигатель От Термофена
Подскажите, может кто знает, какова частота вращения двигателя в термофене? хотябы порядок.. термофен KRESS HLG 2000E если что...просто нужно заменить, а про него я знаю только то, что вроде напряжение питания у него 3В...
Спасибо!
Порядок около 10000 об./мин. Думаю, что и напряжение на двигатель снимается с определённого участка спирали, выпрямляется мостом и состовляет около 12В. Рекомендую прозвонить диодный мостик, прежде чем отбраковывать двигатель.
Изменено пользователем Муравей 69
Там еще был конденсатор.. Паралельно двигателю.. Какого наминала? хотябы примерно? Ато потерялся...
Спасибо..
Изменено пользователем setter
А сколько же? Крыльчаткой в 5 см. диаметром развивать такой неслабый поток воздуха... Я сказал порядка 10000, просто никто не мерил.
Конденсатор, параллельно двигателю можно поставить от 100 до 500 мкФ на 25 В.
Спасибо! а двигатель поставил даже 16800 /мин, уж какой был) а дует примерно так же как раньше..
Ну да, естест-но. Только полярность главное не попутать. С конденсатором должен ещё чуть-чуть прибавить обороты.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
    • Полировка зазора пошла на пользу. Увеличилась чутка индуктивность, и только после полировки получилось подобрать половинки для идентичности трансформаторов. Было так, наверн об асфальт обточили зазор. Стало так. На углах есть неровность, потому что начал вручную полировать. А надо было сразу на станочке.
    • Умножить пробовал. Ток от них слабоват. ОЛС-0,63/10/0,22 дорог и весит 30кг Из всех вариантов три Тора самое простое. Буду пробовать...и мощность будет отличной.
    • Это драйвер светодиодного фонарика, типа такого:   Нарисуете с платы схемку - будет больше инфы для сравнения/идентификации
