Двигатель От Термофена
Подскажите, может кто знает, какова частота вращения двигателя в термофене? хотябы порядок.. термофен KRESS HLG 2000E если что...просто нужно заменить, а про него я знаю только то, что вроде напряжение питания у него 3В...
Спасибо!
Порядок около 10000 об./мин. Думаю, что и напряжение на двигатель снимается с определённого участка спирали, выпрямляется мостом и состовляет около 12В. Рекомендую прозвонить диодный мостик, прежде чем отбраковывать двигатель.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
  • 2 месяца спустя...
Там еще был конденсатор.. Паралельно двигателю.. Какого наминала? хотябы примерно? Ато потерялся...
Спасибо..
Изменено пользователем setter
А сколько же? Крыльчаткой в 5 см. диаметром развивать такой неслабый поток воздуха... Я сказал порядка 10000, просто никто не мерил.
Конденсатор, параллельно двигателю можно поставить от 100 до 500 мкФ на 25 В.
Спасибо! а двигатель поставил даже 16800 /мин, уж какой был) а дует примерно так же как раньше..
Ну да, естест-но. Только полярность главное не попутать. С конденсатором должен ещё чуть-чуть прибавить обороты.
