Часы Реального Времени
Falkon_99
Для начала почитайте здесь.
В IAR можно для перевода МК в режим сна воспользоваться предопределенной функцией "__sleep();"
Перед тем как вызывать эту функцию не забудьте задать правильно режим сна (регистр MCUCR)
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Falkon_99, переделал Ваш проект в много файловый, рекомендую и в дальнейшим всегда разбивать функциональность по разным файлам, если начнете заниматься программированием вспомните меня добром словом. :D
Код Ваш оставил без изменений, для лучшего понимания переноса в разные файлы, хотя местами и хотелось переделать.
Файл "PrClock_dbg.aps" проект для AVR Studio он запустит симулятор (AVR Studio должна быть установлена)
В файле "Hardware.h" я обычно прописываю макросы работы с портами (для Вашего проекта не стал) вот пример:
#define RELAY PORTC
#define PIN_RELAY_U 6
#define RELAY_OFF RELAY &= ~Bit(PIN_RELAY_U)
#define RELAY_ON RELAY |= Bit(PIN_RELAY_U)
очень помогает когда начинаешь заниматься трассировкой платы. Для переноса выхода/входа на другие пины или порт достаточно изменить в одном месте запись, а не лазить по всей программе. Да и читабельность кода выше, что делает команда RELAY_OFF я и через десять лет скажу :D
Clock.zip
Изменено пользователем rtfcnf
в AVR Studio я не очень понимаю. там открываются сразу все части программы:
main - записаны переменные
startup - настройки регистров
ну а timer0, timer1, klawa - отдельные части программы.
так вот, дальше теперь нужно компилировать этой программой?
упс! Обычно AVR Studio знают все:rolleyes:
Этот симулятор в отличии от протеуса низкоуровневый. Кнопка "F11" позволяет сделать шаг выполнения. В правом углу основные параметры МК в левом регистры периферии. В центре окна с кодом. Выполняя программу симулятор показывает как меняются данные в регистрах, памяти. Для пере компиляции надо запустить IAR и пере компилировать в нем. Симулятор автоматом должен понять, что произошло изменения в коде и предложит перезапустить "прошивку"
а через IAR открывать WClock.eww?
он не открывается(( или создать новый файл для IAR, только какую из подпрограмм туда забросить, наверное startup.h
на счет клавиши F11, выполняется одна команда МК, у меня это 50 мкс.
а чтоб дойти до прерывания есть другая клавиша? уж очень долго нужно держать F11 :unsure:
Если не открывается, то у Вас скорей всего более старая версия компилятора у меня 5.4
Пере создайте проект и добавите в него все файлы "с" и "h"
F5 - будет выполнять пока не остановите или до точки останова
http://easyelectroni...dio-likbez.html
прошу прощения за кучу детских вопросов, что означают следующие строки:
#ifndef __HARDWARE_H__
#define __HARDWARE_H__
#define Bit(n) (1 << (n))
#endif
И еще, в каждом файлике есть ссылки на другие. они подключаются как библиотеки. А в чем разница между файлами .h и .c
// Здесь объявления функций, переменных
#endif
Защитный макрос предназначенный для предотвращения множественного включения заголовочных файлов.
__HARDWARE_H__ - любая метка(переменная)
Препроцессор встретив команду #ifndef __HARDWARE_H__ проверит определена ли метка __HARDWARE_H__
Если ДА, то пропустит все команды до #endif
Если НЕТ то создаст метку __HARDWARE_H__ и развернет(включит для компилятора) все что до #endif
Макрос для вот таких конструкций "#define RELAY_OFF RELAY &= ~Bit(PIN_RELAY_U)" он их развернет в #define RELAY_OFF RELAY &= ~ (1 << (PIN_RELAY_U))
В языке СИ есть соглашения которое гласит "В файлы с расширением .h пишутся прототипы функций, определение переменных (не всегда), макросы, а в файлы с расширением .c исполняемый код"
А смысл тогда в этих командах с метками? Если метка есть то вложенная программа выполняется, если нет то метка все равно создаётся, и результат тот же? :unsure:
И все выполнит, если вам так понятней.
В большом проекте файлы могут включаться через другие включенные файлы, вот что бы они включались один раз и пишется такой макрос
Уважаемый rtfcnf, не могу разобратся с много файловой программой.
в AVR все работает, и симулирует...
в IAR открыл все файлы, компилит без ошибок, но файл с разрешением .d90 пустой. Тоесть при открытии его proteus или AVR ничего не происходит
IAR умеет создавать выходные файлы в различных форматах. Для работы с стимулятором AVR Studio я соответственно и настроил выходной формат файла. Для того что бы выходной файл понял протеус (кстати этот же формат подойдет и для большинства программаторов) нужно IAR соответственно настроить. Здесь я сделаю маленькое отступление. Каждый раз лазить в настройки компилятора не оправданное растрачивание времени поэтому в IAR есть такое понятие как профили. По умолчанию для каждого проекта создается два профиля Debug и Release. Можно создать еще, но оно нам сейчас не надо. Для каждого такого профиля можно создать свой набор настроек, компилятора, линковщика и среды. Профиль Debug я уже настроил для работы с AVR Studio поэтому переключаемся на профиль Release и настраиваем его для создания файла (прошивки) для протеуса.
Переключаем профиль в Release
Заходим в опции проекта
Во вкладке “General Options” выберем тип МК
Во вкладке “Linker” в опции “Output format” выставим “intel-extended”
Запоминаем, жмем F7 и в папки “Release” получаем искомое.
так тоже не получилось. наверно проблема в другом. видимо я что то пропустил
вот последовательность моих действий:
открываю IAR, создаю новый проэкт
далее выбираю С++\ AVR Studio 4
удаляю файл main.cpp и открываю все 11 файлов .c .h
нажимаю F7, компилится все без ошибок... а дальше ничего не получается
Пробовал и с Releas и Debug. Файлы .d90 и .hex получаются пустыми
Вот то что у меня получилось
Clock2.rar
Изменено пользователем Falkon_99
Извиняюсь за задержку, но я неделю на работу не ходил, первый день однако.
Порядок действия.
К AVR Studio даже не подходим!!!!
1. Создаем проект в IAR
2. Добавляем в проект все файлы с расширением .с и .h (Add Files ...)
3. Настраиваем профили. Профиль "Release" смотрите выше. Для профиля "Debug" ставим тип процессора. Во вкладке “Linker” в опции “Output format” выставим “ubrof 8”, а также ставим галочку в пункте "Override default"
Все мы получили проект с настроенными профилями. В этом IAR проекте мы пишем и компилируем программу.
Как сделаете и всё будет компилироваться продолжим дальше, а то у нас возникает не недопонимания, из-за того что некоторые очевидные для меня вещи, я не рассказываю, считая что их должны знать все. Извиняюсь.
Будем идти по шагам.
или я пенёк, или IAR выделывается(
хотя скачал уже другую версию 5.4
Он как будто не видит эти добавленные файлы .h .c
Делаю все по пунктам. Кстати эти настройки профилей Debug и Release, о которых Вы писали стоят по умолчанию...
поподробней пожалуста... еще чтото писать дополнительно нужно??
В выходные распишу очень подробно со скриншотами.
