2N0612. Нужны Параметры.
Час добрый, форумчане! Принесли в ремонт ШИМ регулятор мощности электродвигателя 24В 40А. Крякнули два (впаралель) мосфета 2N0612. Что туда воткнуть, у меня есть, и даже получить 160А на двигателе. ШИМ произведён в Англии, мне просто интересно, какие у них запасы прочности на ШИМ регуляторы для электротранспорта. Да, это от электровелосипеда. Зарание благодарен.
П.С. Корпус - ТО220.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Спасибо огромное VINTAG68. У тебя всегда находятся полезные ссылки. Тема закрыта:) .
