Тестирование К155Ла3
marko
К посту 26. В моей общей схеме от ключа на VT1 есть три ответвления: силовой контактор, клапан газа, двигатель. Все они имеют приблизительно одинаковые оконечные каскады. Опасаюсь, что ключ на VT1 их все не вытянет, но , все-равно, вариант опробую.
Это только пример, как сделать без микросхемы. Номиналы, кстати, нужно подобрать, я только идею нарисовал. У тебя все каскады срабатывают одновременно?
Я правильно понимаю: в схеме поста 8 надо входы DD1.2 - на плюс питания через резистор 470 Ом, а R8 значительно уменьшить? Цель остается та же: иметь на входах DD1.2 ноль, когда на выходе DD1.1 тоже - 0. Пробовал ставить резистор со входов на корпус - появляется 0 на входе, но через него уходит 1 с DD1.1 в момент Пуска
Никакими подтягиваниями ни к минусу, ни к плюсу питания эту схему не заставить работать, она просто не рабочая. Возьми схему из поста 10 и пробуй с ней.
Всё, работают все три канала, правда, пока на лампочки. Ввел также задержку на отключение газового клапана. К155ЛА3 -работает. Задействовал все четыре элемента 2И-НЕ. Начинаю разрабатывать печатную плату
