Помогите Разобраться С Транзисторным Ключом
Sakaban
Здравствуйте помогите разабраться с транзисторным ключем.
Суть в том что есть схема http://s49.radikal.ru/i125/1101/19/11a6011a0d36.jpg
В провод ижущий к насосу нужно воткнуть ключ на транзисторе управляемый герконом.
Мне дали схемку скажите будет ли она работать и если можно поясните что к чему.
Еще один нюанс в схеме http://s49.radikal.ru/i125/1101/19/11a6011a0d36.jpg стоит резистор который в зависимости от условий то включается то шунтируется как поведет себя в этом случае данная схема на транзисторе.
В цепи +12В 30А
  • Ответов 147
Изображения в теме
Можно и р канальные, но n канальные лучше, у них больше допустимый ток, и сопротивление открыторо канала гораздо ниже, по этой причине меньше будет греться транзистор.(лучший из перечисленных IRF2804, затем IRF3205, у первого 2МлОм, у второго 8МлОм, у Вашего 60МлОм, а это 0.06*30*30=54 ватта, т.е. нужно большой радиатор, против 1.8 ватт (IRF2804) или 7.2 ватта (RF3205), т.е IRF2804 может работать с маленьким радиатором )
Изменено пользователем derba
Мне сказали что нагрузка должна быть на коллекторе. И поэтому этого я только p-ный могу воткнуть.
До этого расматривали n канальный но там была нагрузка в цепи эмитора
Вот опишу почему p-ный
Незнаю как даже обьяснить. Может вы будете смеятся но попробую обьяснить
Разарвать можно только + (красный провод) между батареей и насосом.
Батарея - маой ключ (ваносящий мозг) насос - м насоса уже идет провод на минус
По моим понятиям разарвав красный провод тот что идет идет к батареи становится + тот который идет к насосу -
Батарея ключ насос (+____/ ____-) так что в разорваной цепи насос (минус) остается с права незнаю как его засунуть в коллектор.
Если нельзя разорвать минусовый провод, тогда действительно, только р канальный. Но 30А, многовато для такого полевика, тут хоть два параллельно поставте.
А может есть поливики помощьнее ?
А по поводу двух я схему содним не могу понять а уж с двумя вообще труба
1) В этой схеме стоит резистор FUEL PUMP RESISTOR как я понимаю при определенной скорости через него то течет ток, то нет. Когда через него протекает ток то как я понимаю возрастает напряжение подоваемое на насос, ток I остается тетже. В связи с этим и возник вопрос изменение напряжения как скажется на предоставленой схеме.
2) Для общего развития хотелось бы знать ***** чего шунтируется мотор что это дает. Я понимаю что индуктивные токи он на себя берет но вот не могу понять как это роботает
По первому вопросу я не знаю, как скажется, я не сталкивался, насчет диода, на индуктивной нагрузке возникакт ЭДС во много раз превышающий допустимое (искра у автомобиля получается по этому принципу), что бы этого не было, ставится диод в обратном включении, тогда энергия индукции идет через диод и выброса, который выведет со строя ключ нет.
Насчет двух полевиков: ставите параллельно.
У полевых транзисторов не бывает ни коллектора,ни эмиТТЕра,ни базы.Есть соответственно сток,исток и затвор!
Уточню: при параллельном соединении ключей,для выравнивания токов через них,в цепях истоков ставятся выравнивающие резисторы.Для Вашего случая где-то 0,02-0,03 Ом в исток каждого полевика.
Для полевиков выравнивающие резисторы не обязательно, у них с увеличением температуры сопротивление канала увеличивается, за счет этого прекрасно выравниваются токи и без резистора, а насчет стока, истока, не надо путать новичка.
Спасибо вам большое за помощь. С двумя транзисторами я не осилю.
По поводу сток исток знаю но какие из них эквивалень эмитор коллектор не разбирался а база и затвор это понятно.
1)Скажите правдо что ключи на транзистарах идут по схеме с общим эмитором (нагрузка в цепи коллектора)
восновном. Если не сложно скажите почему к примеру не по схеие с общим коллетором.
2) Биполярные транзисторы регулируются на базе по току, а полевые напряжением по затвору так ли это ?
Изменено пользователем Sakaban
Я никого не пугал.Просто назвал вещи своими именами.Принципы работы полевиков и биполяров совершенно разные и сваливать всё в одну кучу всё-таки не стОит.
За помощь огромная благодарность
А что там осиливать? Проводками на радиаторе спаиваете затвор с затвором (соответствует базе у биполярника), Исток с истоком (соотв. эмиттеру), Сток со стоком,(соотв. коллектору ) и далее как с одним транзистором.
Вот набрасал схемку так должно быть на двух транзистарах ?
И что это дает ?
Во первых общая мощность рассеивания уменьшится в два раза (а соответственно и потери тепла, а на одном транзисторе мощность уменьшится в 4 раза). Во вторых: максимальный ток увеличится так же в два раза, ну за счет разброса параметров макс ток не в два, а 1.7 раза точно. (см пост №8)
Ясно спасибо а схемка та правильная ?
И еще может ответите на вопросы если не сложно
Про полевик: что бы полевик полностью открылся, на затвор, относительно истока надо подать 8 вольт, в схеме истокового повторителя, Вы эти 8 вольт просто не получите, без привлечения дополнительного источника питания. А в схеме с общим истоком эти 8 вольт получаются легко.
Примерно так и с биполярным.
Схемка правильная.
Схемка правильная.
1) полное открытия 8 воль - это для всех поливиков или у каждего поливого транзистора свои показатели напряжения ?
Если этот параметор свой для каждого то где он указывается в http://lib.chipdip.ru/197/DOC000197090.pdf
2) По каким формулом можно вычаслить напряжение на затворе что бы он у меня открылся И ток на регконе что бы он не сгорел
Я тут посчитал своими скудными знаниями напряжение точно не правильно считанул похоже
Через геркон проходит ток 12V/(500Ом+10Oм)=0,023А
Напряжение на базе транзистора 0,023*10= 0,23 В
Так будет понятно, или разъяснить?
Допустимый ток на регкон :D дается в справочнике по герконам или в даташите, если импортный.
Вам не кажется, что сопротивление резистором слишком мало? Фактически, после замыкания контактов, 23 мА расходуется впустую.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
К своему стыду я не очень понимаю что дано на рисунке если не сложно не могли бы Вы пояснить.
По поводу геркона в дата шипе написано 300В 2А держит (самый мощный который я нашел)
Скажите мне деревянному вы про что ?
Можно номиналы этих резисторов увеличить в (10 - 1000) раз, поскольку для управления полевиками нужно только напряжение, ток там мизерный, измеряется наноамперами. А 23мА не такой уж большой ток, чтобы его жалеть, единственное только R2 придется ставить на 0.5Вт, поскольку 0.0232*500 = 0.27Вт.
Лучше поменять его на 1кОм или 10кОм, а R1 можно оставить прежний, ничего не изменится.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Про то что ток можно сделать меньше учту может и заменю резистор R1
Кто мне всетаки разьяснит как посчитать напряжение на бызе.
Alkarn как я понимаю именно про этот рисунок и выложил но я в нем плаваю
Напряжение на "базе" надо измерять относительно истока, в данном случае - относительно плюсового провода. Оно должно быть -8..-12В. То есть относительно общего получится - соответственно +4..+0В.
Ну все закипел чайник ))
Напряжение транзистора IRF 5305 регулируется подачей на затвор отрицательного панряжения так как он P-канальный
И поэтому по данной схеме считать его нужно - относительно плюсового провода.
Так что ли ?
И второе измерять прибором это понятно а как его расчитаь еще не собрав схему
