Для тех кому за 108
Гость west
какая гармоника или 3 или 5 а зачем тебе? west ты учьти что ПАВ это не кварц у него стабильность хуже узкополосный ЧМ не сильно хорошо применять! А генератол Колпица очень к стати! :D Обычьно если на кварце после запятой дохрена цифр более 3 то этот кварц возбуждается на первой гармоники.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 109
Изображения в теме
Да думал, что на купленном кварце намаркерованное 120 МГц (ровно 120 МГц и ешо на 119 МГц) это 1-я гармоника, ну а дальше хотел завести его на 3-ей и получить 360. :rolleyes:
А значит если типа 73,142 МГц то и жать из него можно только, что написано? :(:(:(
Ну а с ПАВом я потома займуся, на родном сайте Ангстрем обещали, выложить и потом за деньжешку дать, генератор для тестов кажется. :D
Да нет нерастраивайся! Можно и на девятой гармонике возбудить. Но кварцы бывают с разной активностью вот те что активны больше цценятся из них и делают горманические. У меня под боком завод "кварц" я там под заказ делаю и все высокочастотные гармонические. Конечьно лучьше умножитель поставить а нет неправильно написал придется поставить!
А насчёт этих рисунков,там нет никаких значений катушек и значений
кварцов,их надо самому расчитовать под необходимую частоту?
А исходя из какого соотношения выбирать кварц и катушку?
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
непонел? НУ надесь так; чем меньшие число умножений сигнала тем лучьше. Каждая еследущая кормоника слобее предыдущей поэтому на выходе будет меньше наприжение и естествено меньше КПД <_<
Я имел ввиду как подобрать кварц и катушку,для определённой частоты?
В описании одного из жуков было написано про 5-ую гармонику,как её поимать
или достичь?
А понел извени на работе вооюще мазги засрали!!! Тут простая арифметика! Вот предположим что у тебя есть нужная частота 100мегагерц!!!!!!!!!! Тебе нужно изготовить контур на 100мигов! Он будет выделять из прочих нужную гармонику. Теперь; у тебя нет кварца на 100мег тебе нужен гармонический ты просто начинаешь с меньшей меньшая это третья 100/3=33.3мега вот кварц будет возбуждатся на 3 гармонике теперь можно и на 5 и 7 и 9 больше это уже утопия! Гармонику берешь только нечетную!
А как выделить эту третью гармонику(Если глупый вопрос извени,потому как с кварцами я ещё ни разу не работал)И ведь катушка тоже нужна?сколько в ней будет витков?
треть ! да просто контур обычьно в цепи коллектора настроин на третью гармонику кварца! Не каких чудес!
west "В схемтехнике жуков для начинающих"
прочитал(цитирую): "Как правило АМ на высоких частотах в жучках используют в целях маскировки информационного канала. Например, можно нагло собрать АМ передатчик на диапазон 88-108 МГц и никто случайно слушая FM приемник не поймет в чем дело."
Помоему это не так.
К примеру я собирал передптчик "Кузя-2м"(А у него AM)(Если что его схема здесь)
и свободно принимал его на радиоприёмник с ЧМ.
P.S. За ссылку спасибо!(как раз сейчас качаю :D )
Там просто несовсем коректно написано на FM приемник можно принимать АМ сигнал на спаде несущей но вот в чем беда с некотрыми искажениями я думаю цифровик небудет ловить вообще потому как настройка слишком остра.
werewolf Хотел бы спросить(чисто для интереса :D ).
Где-то на форуме ты говорил,что у тебя приёмник с хорошей
чуствительностью,сам собрал или приобрёл?
Такую технику обычно покупают, причины понятны. Бывает иногда если для кого-то делаешь изделие, то под него приемник необходимо собирать и то это редкость... Я вот только на заказ один всего собрал да и то в далеком прошлом :)
В книге "шпионские штучки 2",я видел фотки некоторых радиосканеров,некоторые размером с небольшую рацию.
Ведь наверника в таких изделиях применяются микроконтроллеры.
А примерный диапазон цен не знаешь(хотя бы самое дешёвое изделие)?
Давайте поднимем тему.
Мне вот интересны жуки всех мастей.
У меня есть жук (когдато купленый) который работае выше 400 мгц и дальность этого жука состовляет метров 600-700, работает на 3 вольтах.
За свои годы он работал исправнейше, мне очень жалко его разбирать, он в запаеном корпусе.
Тут Веревольф предложил схему: http://cxem.net/radiomic/radiomic76.php
Кто что может сказать конкретное по этой схеме?
Тока давайте не разводить туфтологию где и на что принимать, если люди спрашивают значит есть куда
нет ничего невозможного
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
