Индикатор Видеомагнитофона
ORION105
post-132185-0-60169100-1296643004_thumb.jpgpost-132185-0-43590800-1296643015_thumb.jpgpost-132185-0-94369400-1296643022_thumb.jpgpost-132185-0-25186200-1296643055_thumb.jpgДобрый день всем,папал мне в руки модуль индикации видеомагнитофона ORION номер разработки неизвестен.Поэтому схему неискал,их море.Может ктото знает что куда?Я имею ввиду куда питание подается на индикатор?На модуле стоит фотоприемник.Фотки прилагаю.Может ктото схемку посоветует по подключению такого индикатора,необезательно в видеомагнитофоне,самое главное куда питание подать?Заранее благодарю за любую информацию
К чему подключить? Если к мк, то тут несколько вариантов - транзисторные ключи, высоковольтные дешифраторы, сдвиговые регистры, коммутаторы. Сам недавно подключал подобный индикатор к атмеге8, если будут вопросы - обращайтесь.
Если нет даташита на индикатор,то для того чтобы посмотреть, что куда подавать, оторвите заднюю пленку от индикатора и смотрите по выводам. Накал(катод), обычно крайние выводы, на них надо подать от 1 до 5 вольт переменки, хотя можно и постоянки, но не желательно. Ставим подстроечный резистор по питанию ом на 500, и подкручиваем, добиваясь приемлемой яркости сегмента. Главное чтобы нити небыли красными. На аноды(сегменты и сетки) подаем 20-30 вольт постоянки, причем "минус" надо обязательно прицепить к какому нибудь выводу катода. На рисунке думаю все понятно будет :)post-53612-0-37406200-1296647783_thumb.png
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я очень благодарен Вам за такой ответ,хочу попробывать подключить его для индикации выходного напряженья БП там же есть 4 цифры,или для индикации выходной мощности УНЧ.Что скажете?Реально?Что проще?Может паможите со схемкой?Процессор думаю снимать ненадо?Чтото одно из двух,где доработок нетак много.Можно матюкаться(все термины,обозначения на схемах радиоэлектроники знаю)я имел ввиду матюкаться называть своими словами если надо радиоэлементы и прочее.Имею опыт работы с паяльником,нанесение ресунков печатных плат,травление,собирал УНЧ многокаскадные,обирал УНЧ для савбуферов,вообщем опыт есть.Может паможите?Да,пленки на индикаторе сзади нет,он закрашен
в принципе можно сделать вольтметр, понадобится только микроконтроллер(атмега8 например), десяток транзисторов, ну и может еще логические инверторы. Хорошо будет если найдете микросхему К1109КН2, тогда можно будет без транзисторов.
Изменено пользователем IIIytNIK
Большое спасибо за помощь,пастараюсь найти заданную микросхему и свяжусь с Вами.Очень благодарен Вам.Скажите,а нет схемки у Вас вольтметра несложного на этой микросхеме?
К1109КН2? Это просто высоковольтный коммутатор, нужен для того, чтобы с коммутировать логические сигналы с контроллера (5В) на сигнал для ВЛИ (+20 - +30В). Вместо него можно поставить транзисторные ключи или дешифратор К155ИД1. В последнем случае придется менять программу или ставить шифратор. Микроконтроллер нужен в любом случае, хотя можно попробовать поставить ПВ-шку, но она предназначена для статических индикаторов(а у вас он динамический) Схем вольтметров на контроллере в сети хоть пруд пруди. Вот например схема по которой я делал d78f98883068t.jpg
