Индикатор Видеомагнитофона
ORION105
post-132185-0-60169100-1296643004_thumb.jpgpost-132185-0-43590800-1296643015_thumb.jpgpost-132185-0-94369400-1296643022_thumb.jpgpost-132185-0-25186200-1296643055_thumb.jpgДобрый день всем,папал мне в руки модуль индикации видеомагнитофона ORION номер разработки неизвестен.Поэтому схему неискал,их море.Может ктото знает что куда?Я имею ввиду куда питание подается на индикатор?На модуле стоит фотоприемник.Фотки прилагаю.Может ктото схемку посоветует по подключению такого индикатора,необезательно в видеомагнитофоне,самое главное куда питание подать?Заранее благодарю за любую информацию
К чему подключить? Если к мк, то тут несколько вариантов - транзисторные ключи, высоковольтные дешифраторы, сдвиговые регистры, коммутаторы. Сам недавно подключал подобный индикатор к атмеге8, если будут вопросы - обращайтесь.
Если нет даташита на индикатор,то для того чтобы посмотреть, что куда подавать, оторвите заднюю пленку от индикатора и смотрите по выводам. Накал(катод), обычно крайние выводы, на них надо подать от 1 до 5 вольт переменки, хотя можно и постоянки, но не желательно. Ставим подстроечный резистор по питанию ом на 500, и подкручиваем, добиваясь приемлемой яркости сегмента. Главное чтобы нити небыли красными. На аноды(сегменты и сетки) подаем 20-30 вольт постоянки, причем "минус" надо обязательно прицепить к какому нибудь выводу катода. На рисунке думаю все понятно будет :)post-53612-0-37406200-1296647783_thumb.png
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я очень благодарен Вам за такой ответ,хочу попробывать подключить его для индикации выходного напряженья БП там же есть 4 цифры,или для индикации выходной мощности УНЧ.Что скажете?Реально?Что проще?Может паможите со схемкой?Процессор думаю снимать ненадо?Чтото одно из двух,где доработок нетак много.Можно матюкаться(все термины,обозначения на схемах радиоэлектроники знаю)я имел ввиду матюкаться называть своими словами если надо радиоэлементы и прочее.Имею опыт работы с паяльником,нанесение ресунков печатных плат,травление,собирал УНЧ многокаскадные,обирал УНЧ для савбуферов,вообщем опыт есть.Может паможите?Да,пленки на индикаторе сзади нет,он закрашен
в принципе можно сделать вольтметр, понадобится только микроконтроллер(атмега8 например), десяток транзисторов, ну и может еще логические инверторы. Хорошо будет если найдете микросхему К1109КН2, тогда можно будет без транзисторов.
Изменено пользователем IIIytNIK
Большое спасибо за помощь,пастараюсь найти заданную микросхему и свяжусь с Вами.Очень благодарен Вам.Скажите,а нет схемки у Вас вольтметра несложного на этой микросхеме?
К1109КН2? Это просто высоковольтный коммутатор, нужен для того, чтобы с коммутировать логические сигналы с контроллера (5В) на сигнал для ВЛИ (+20 - +30В). Вместо него можно поставить транзисторные ключи или дешифратор К155ИД1. В последнем случае придется менять программу или ставить шифратор. Микроконтроллер нужен в любом случае, хотя можно попробовать поставить ПВ-шку, но она предназначена для статических индикаторов(а у вас он динамический) Схем вольтметров на контроллере в сети хоть пруд пруди. Вот например схема по которой я делал d78f98883068t.jpg
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
    • Хорошая статья, полезно просветиться порой)
