нужна схема стабилизатора
Гость Тамбовский ВОЛК
ребята посоветуйте как быть, нужна схема простого стабилизатора на автомобиль урал (бортовая сеть 24 вольта), хочу поставить магнитолу смотрел схемы но времени совсем нет собирать сложные схемы может есть на кренке простенькая
шлю схему , если это можно так назать. Вх "+" идёт на бортовая сеть на плюс , вых "+" на магнитолу , средняя ножка "2" на минус.
На какое напряжение магнитола ?
Зайди на этот адрес и выбери КРЕН-ку http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=3209
С приветом Geo54
С приветом Geo54
напряжение магнитола с 12,5-14,5вольт мощьность 4канала на 50 ватт
Изменено пользователем Тамбовский ВОЛК
При таком питании, лучше протянуть провод от АКБ 12в и подключить к нему приёмник! Я так понимаю 24 вольта берутся с двух АКБ? - вот туда и подключай! Если делать стабилизатор, то "простой" схемой не обойдёшься - будет сильно греться, либо надо делать импульсный стабилизатор, а это уже намного сложнее...! :)
Так, и только так! :)
Провод ат АКБ протянут но хотелось без него .
Спасибо за совет наверно придётся мне паять громоздкие схемы
Имей ввиду, что стабилизатор будет рассеивать на себе точно такую же мощность, какую будет потреблять приёмник!
а выходную мощность стабилизатара какую лучьше выбрать?
Кренка на 15 В с выход кренки на базы транзистров 3 штукуи 819 скажем включенных паралельно с эмитеров снимаем 14,5 В
колеекторы и вх кренки паралельно на них 24 в но радиатор нужно будет большой или кулер то все оочень просто можно даже плату не делать! На кренку радиатор не набо! У меня в "системе' сабилизатор такой же только 6 транзисторов и на входе 35 В питаю радиостнции и многое другое на радиаторе кулер от проца компа! 9 ампер отдает неограниченое время! может и 20 но не более 10-15 мин! А у тебя такой стаб будет пахать без проблем все просто и надежно!
Радиатор можно сделать просто! покупаем кулер на рпоц 2,6 ГГц там где место намазано пастой сверлим 3 отверстия режем резьбу на 2,5 или 3 к этим отверстиям крепятся транзисторы кулет оставляем тотже! Питать кулер с выхода стабилизатора! Но на вых поставь еще конденсатор 2200 мкФ. Расстояние между транзисторами 1 см хватит! Это самый простой и дешевый вариант!
Контакный координаты:
Email: Fregat-41@rambler.ru
Сотовый: +7 927 274 13 82
Так же ищите в eQSO RU004-L
Но попрошу не беспокоить по пустякам!!!
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
