Мужики собрал блок на 200 ват, при первом же включение выявилась неправельная вазировка обмотки 3-Т2 и неправельное по схеме включение кт117а устранил всё заработало, но высокочастотный СВИСТ транса.
Разобрал трансформатор обильно промазал клеем БФ-2 первые обмотки просушил феном собрал заново, включаю блин свистит опять снял залил клеем полностью сейчас сохнет, вторичка в ПЭЛШО пол тюбика ушло клея, Неочень понятно может это маленький Т2 свистит они рядом неразобрать.
Как избавиться от такой неприятности.
По схеме длжен быть использован феррит к2000нм1-17 у меня точно такихже размеров только к2000нм1
Вот собранный ИИП схема, этот блок можно собрать на 500ват и 200ват
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
  • Ответов 53
Изображения в теме
Частота 20кгц и забыл укозать что пара транзисторов от компа С4106 но они негреются греется резистор R6 уменя 2 штуки паралельно по 5 ват 62ом в разрыве ток 360ма на холостом ходу это допустимо.
трансформатор вроде подсох щас поставлю помотрим на результат.
Поставил трансформатор всёравно свист.
Замерил частоту на вторичной обмотке 3,8кгц что за хрень блин. Почему частота такая низкая как повысить.
Рекомендованных транзисторов нет есть.
С4770\SU169\\кт838а\кт846а\кт872\кт8127 стоит с ними пробовать это из строчников мониторов и телевизоров.
Напряжения на вторичке как и было задумано 2*50 вольт в нагрузке повесил лампу 220в 100 ват всё соответствует просадка несколко вольт и похоже свист от Т2.
Изменено пользователем chetlanin
Мужики свистит трансформатор Т2 я намотал другой проклеил по габаритам такойже частота выросла до 7,1кгц свистеть стал в 3 раза тише, как добиться 20кгц.
Частоту определяет трансформатор Т2:
f=E*10000/4*w*B*S,
где Е - напряжение на обмотке, w - витки этой обмотки, В - индукция насыщения этого феррита (тесла), S - сечение сердечника (кв.см.).
Считать удобно прям по вторичной обмотке, тогда Е - это падение база-эмиттер открытого ключа, а w - витки вторички (любой одной).
Чем меньше витков и чем меньше сердечник, тем выше частота. Если на Т2 намотано слишком много, то частота может быть слишком низкой, от этого может насыщаться силовой Т1 и будут греться ключи, что скорее всего и имеешь. Ещё частота немного зависит от R6. Ещё частота на х.х будет ниже, чем под нагрузкой, т.к. ток базы не меняется и без нагрузки большой коэф. насыщения, от этого длинное время рассасывания. И ещё будут проблемы с запуском под нагрузкой и с большой ёмкостью после выпрямителя. И сильно грузить с оглядкой на SOA, у биполяров она хреновая.
chetlanin, ты на правильном пути :) . Все дело в Т2. Вот что я нашел в одной хорошей книге. Почти дословно.
Частота переключения в автогенераторах с ненасыщающимся силовым трансформатором (Т1), определяется параметрами насыщающегося трансформатора (Т2). Пропоциональна числу витков первичной обмотки (III, Т2) и обратно пропорциональна индукции насыщения материала магнитопровода трансформатора, его сечению и коэффициенту заполнения магнитопровода ферромагнитным материалом.
Попробуй уменьшить число витков (обмотка III) и сечение магнитопровода Т2.
:D афтару зелёного текста выпить йаду и убить себя ап стену... :D
Если отматывать только обмотку 3, то пропорционально уменьшению витков будет уменьшаться напряжение на ней, при этом вольты на виток остаются прежние и частота тоже. В трансе Т2 количество вольт на виток определяется базовыми обмотками. Поэтому отматывать надо ВСЕ обмотки. Или можно только базовые, но при этом понимать, что и как влияет на ток базы, а то он изменится.
Ребята спасибо, Т2 к20*10*5 2000нм Содержит 1-2-3 обмотки по 6 витков а 4-10 витков, по формуле я насчитал 11.
Мартин похоже ты прав второй феррит на 1мм толще и частота выросла до 7кгц. Пошол эксперементировать.
На 3 обмотке Т2 в последнем варианте получился ток 250ма что лучше уменьшить витки Т2-3 с 6 до 4 витков, есть склеенный в два к20*12*12 по проге определяется 10 000 его попробовать чтоли, и есть к20*12*6 определился 15 000.
А может сразу харакири :D ?
Если бы Т2 был изготовлен правильно, то с ним ничего не нужно было бы делать.
Объясни пожалуйста, почему при отматывании первичной обмотки Т2, будет пропорционально уменьшаться напряжение на ней?
Мужики ненужно ругаться от этого ничего неизменится. Мартин трансформатор намотан правильно как указано в схеме проницаемость и габариты ферритов тоже в Т1 стоит 2000нм1 вместо нм1-17 незнаю в чём отличие Т2 2000 по проге немаркированные должен 2000нм-А, транзистора несоответствующие наверно изза них и гемор приходится подгонять хотя они лучше рекомендованных.
Факт что всё работает не греется только R6 но он и должен греться, задача вывести в режим с тем что есть.
Первое кольцо мотал 2000 20*12*5 получил частоту 3,8кгц второй как и долхен быть по габаритам 20*10*5 но проницаемость выдал по проге 7500 и в блоке поднял до 7кгц витки неизменял пока.
Может я чтото с прогой недопонимаю выдаёт результат y7500 y15000 может это 750нм и 1500нм а все мелкие колца немаркированы.
Martin
Ну представь трансформатор, нагруженный на симметричный стабилитрон и с резистором последовательно с первичкой (считай источник тока). Какое будет напряжение на первичке? пральна, то которое стабилитрон ограничивает, умножить на коэф. трансформации. И если отматывать только первичку, уменьшается коэф. трансформации, значит и напряжение на первичке. А на вторичке при этом ничё не меняется. Теперь понЯл? Здесь стабилитрон - это прямое падение база-эмиттер биполяров, а резистор - R6.
chetlanin
У наших ферритов разброс +- дофига, да и афтары таких схем точностью не очень грешат. Помню, когда сам ковырялся с такими инверторами, то для Т2 пользовал колечки К10, К12, а а на К16, К20 частота получалась сильно низкая, не по одному же витку мотать. Точнее не скажу, давненько это было, в докомпутерную эру, в электронном виде тех схем нема.
А если не ругаться, то изменится? :D
Лёха если неругаться тоже неизменится.
Лёха ты прав на счет маленького колечка намотаю на к10.
У меня с к18*11*6 2000нм базовые по 4 витка 3 тоже 4 витка на холостом получилось 9,8кгц под нагрузкой гдето около 11кгц ухе прогресс блин
А это намоточные данные.
Лёха. Каюсь, когда я предлагал отматывать, исходил из формулы для частоты, совершенно забыв про R6. Но, к сожалению, я не уверен, что твое объяснение (с которым я конечно согласен) подходит для случая с насыщающимся трансформатором, коим в данной схеме является Т2.
chetlanin Трансформатор Т2 должен работать в режиме насыщения. При использовании КТ812, по замыслу автора ток через обмотку III должен быть 480mA, как указано на схеме. Видимо нужно кольцо с меньшим сечением.
А ругаться действительно не нужно, проку от этого нет, да и возраст не тот :) .
[А ругаться действительно не нужно, проку от этого нет, да и возраст не тот :) .
вот это правильно.
А как быть с R6 ток у меня всё меньше и меньше на кой мне тогда 10 ват 30 ом а с к10 наверно ещё меньше будут и провод 0,5 некчему.
Вся эта бодяга похоже для 500 ватного а мне по сути ват 120-150 вполне.
Да что вам ругня мерещится, лично я ругаюсь строго исключительно только когда мне хочется, а сейчас не хочется. Может потом.
chetlanin, у мелких колечек уточняй проницаемость и марку. Можно просто ткнуть в феррит тестером на пределе 100-200 кОм, если показывает 30-60 - значит это что-то типа 2000НМ. Если меньше - НМ с мю более 2000. Если больше 100кОм - значит НМ с низкой проницаемостью. А если вообще не звонится, значит не НМ, а НН - он не проводит. Последние два лучше не надо. Всё это очень примерно.
Martin
Оно именно для такого случая.
И хорошо бы ввести пропорционально-токовое управление. Для этого нужна ещё токовая обмотка пару витков, последовательно с первичкой Т1. А 480мА тогда можно уменьшить на порядок.
Можно и просто уменьшить базовые токи, потому что они задаются по самой максимальной мощности. Для этого увеличить номинал R6.
Лёха неполучается нехрена к10*6*3 -52000 незапускается нихрена к16*10*9 -2000нм1-17 маркированный но склеенный в два обм\по 4 витка выдал 8кгц.
Я запарился чегото уже, максимум из имеющегося 10кгц всё абзац с кольцом 18*11*6 витки по 4.
Может транзюки начать менять есть в наличии пара от ИИП SU 169 от моников С4770 и телеков кт838\846\872\8127.
Даст это что нибудь.
Уменьшение ёмкости С4-С5 что даст на подобных блоках 0,1\0,68 у меня 4,7 - уже незнаю чё воткнуть чтоб заработал как положено.
Т1 имеет влияние на частоту.
Не паникуй. В кольцо К10 тестером тыкал? что показал?
И что такое 52000 ? сопротивление?
Это прога определяет магнитную проницаемость мотаю 5 витков замеряю индуктивность размеры и всё в прогу она выдаёт.
Я поначалу думал врёт замерил маркированное кольцо выдало почти точно.
52000 это магнитная проницаемость может колечко ВЧ.
Сходил потыкал которое ставил 00,0 блин и нужно же было поставить вот именно это, у меня ещё два показывают 0,2ком
если 52000 проницаемость - точно врёт. Не бывает у ферритов такой прницаемости, и на порядок меньше поискать ещё.
отож...
это ещё что за хрень? не могет так мало быть. Разве какая экзотика вроде 6000нм? у такого потери оч. большие, но можно попробовать.
Лёха спасибо за помощ уже поставил ТИШИНА полная на холостом выдал 14кгц при 100 ватной лампочке на 220в 17кгц Это уже огромный прогресс щас ещё токи на 3 обмотке замерю.
Чегото ток в 3 обмотке вместо 400 всего 7ма. Чё делать 10 ватным 30ом
Пробовал менять на меньшие сильно греются даже 10 ватное и то нагревается.
завтра погоняю прицеплю 3-4 лампы как поведёт себя
Лёх немог бы маленько подробней расказать о своей технологии определения проницаемости феррита с мультиметром.
При каком сопротивлении ху-ис -ху и как это просчитываеш, и применимо это к большим кольцам и Ш ферритам у меня их много маркировок нет у 75% если не больше.
    • Самое тупое что может быть - это ремонт по ютубу
    • Это льняная лента-пакля. Применяется при строительстве частных домов и коттеджей из бревна/бруса для уплотнения между ними, до усадки "коробки". Вибрацию стенок на НЧ лучше гасить распорками между ними. Идеально для этого подходят обрезки берёзовых черенков лопат.
    • Аналогично. Я выкинул купленные лет 8-9 назад 6 тюбиков: из 2-ух при вскрытии вытекла жидкость, а гущу пришлось выковыривать шилом, остальные 4 вообще не вскрывал - сразу пошли в ведро.
    • Если есть вход в Биос, то сначала скиньте его по умолчанию. Потом можно взять LiveCD какого нибудь линукса и загрузиться с него. И последнее что у вас с СД. У меня на ноуте стоял на 512 и периодически слетала система, сейчас поставил на 128 пока 2 месяца полёт нормальный, дальше буду думать. Для бытового использования памяти 8 за глаза.
    • @CoBcem_Zeleniy Займитесь другим делом , это не Ваше....... 151.pdf
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
