Подключение Датчика Движения К Освещению...
Решил установить датчик движения кампании PARADOX (модель 476+ \ 476PET ) для включения лампочки но столкнулся с проблемой: вход для замыкания контактов может держать только 28 вольт 0,15 ампер а лампочка нужна на 220вольт,может кто ни будь что ни будь по советует, я просто в электрике не силён, надеюсь на вашу помощь.Просьба объяснить как блондинке)))
Тех. характеристики:
А можно всю схему в студию.
Можно вообше то поминять реле на которая на выходе соотвествовала 220 вольт или собрать блок реле.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
насколько я помню реле там нету, нужно найти релюшку на 12В и подключить на выход тревоги, правда нужно выбрать ту пару контактов которые работаю на размыкание, т.е. пока напряжение на релюшке есть контакты разомкнуты
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Это датчик ИК, предназначенный для охранной сигналзации, с Uпит 11-16В. В нем нет эл.механического реле и к-кт "тревога", при включенном датчике - замкнут, т.е. при срабатывании размыкает цепь. Короче - не то купил. Для вкл/окл. освещения Существует куча различных приборов на 220В, с током коммутации до 25А (бывают и больше...), цена - от 300руб. Производитель, в основном, Китай. Если нет возможности сбагрить обратно, то придется ставить либо дополнительное реле с Iпотр не более 150mA (лучше не более 100mA), либо городить эл. схему на оптроне, транзисторе или тиристоре....ЗЫ
.. так подключи реле на 24 вольта ..
:blink:
"Выход тревоги 28В, 0,15А", означают максимальные величины напряжения и тока коммутации.....
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&p=0&img_url=img157.imageshack.us%2Fimg157%2F2341%2F18bq1.gif&rpt=simage
отлично подходит. Наш оптосимистор TCO-12.5-400 ещё лучше.
Светодиод - к своему устройству через резистор 1-2 ком, а симистор последовательно с нагрузкой в сеть.
Изменено пользователем Скептик
Ещё вопрос. У датчика логика такая. При появлении в поле зрения объекта он срабатывает. У разных моделей время нахождения в "тревоге" разное, но обычно 2-10 сек. Т.е. даже инвертировав сигнал внутреннего реле, вы получите нечто похожее на цветомузыку- периодически вспыхивающую лампу.
В принципе - правильно, придётся делать задержку, но обычно время в режиме "тревога", в среднем 10-15сек ( на 2 сек не попадались)....
Привет,вскрой датчик, там есть электролитические конденсаторы (обычно на задержку выключения идут те, которые побольше), прибором по ним пробегись и найди тот, на котором изменяется напряжение при сработке и восстановлении датчика, поставь параллельно ему доп. конденсатор и получишь большую задержку перед выключением реле,на счёт контактов - добавь реле от авто сигнализации последовально с контактами датчика и источником питания, только тебе нужно будет реле с контактами на обрыв.....
