Сломался Унч"родина-1"
По принципиальной схеме сгорел резистор R24.Я поставил новый.Но усилитель все-равно не работает.На выходах наблюдается высокое напряжение в 40 вольт.Каковы причины,как отремонтировать?Подскажите, пожалуйста буду благодарен.
А резистор какой мощностью вы поставили?Хотя нет резистор в тембр блоке стоит.
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Связь постоянки на выходе и резистора - сомнительная. У вас вылетело плечо в выходном каскаде. А резистор сгорел в темброблоке.
@///Каковы причины,как отремонтировать?Подскажите, пожалуйста буду благодарен.///@ - элементарно все - он СЛОМАЛСЯ, для ремонта или прочесть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772 и начать делать ОСОЗНАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, или отнести Мастеру!
Как он мог сгореть.Там ему не от чего гореть.На крайняк у тебя есть второй блок ориентируйся на него.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Спасибо!
З.Ы.:К мастеру не вариант до ближайшей мастерской километров 70.(((
З.Ы.Ы.:Про вылетевшее плечо подробнее плз.
Откуда там 40 в на выходе?Чем меряешь?Скажи питание какое на 21 точке относительно общего.
Меряю:"универсальным стрелочным измерительным прибором"
Про питание сказать не могу усилитель стоит в летней кухне,где ремонтирую технику,завтра померяю.
Выложи полную схему.Я думал это какой то предварительный усилитель.Для начала проверь транзисторы.
эх,был у меня такой майфун,жаль спалил,но платы целые 50ватт на канал давал,никита не могли бы вы мне всё схему дать?
Могу вот ссылочка: http://archive.espec.ws/section31/file11065.html
Это полная схема усилителя!
Изменено пользователем НикитаWWW
