Стабилизированны Бестрансформаторный Источник
AleksandrSK
Купил пару светильников на светадиодах,включаются от хлопка и от присутствия человека, режим включения можно выбирать.Работает от четырёх пальчиковых батареек в общем 6 вольт.Батарейки только и успеваю менять..Внутри корпуса есть немного места вот хотелось бы туда и вставить плату питания,чтоб от 220V работал.Желательно схемку не сильно сложную.Спасибо всем кто поможет!
Колличество светодиодов и их параметры? Как схематически они подключены к источнику питания? Можно примерно вот так:
Изменено пользователем SVN
Пять светадиодов параллельно друг другу каждый через резистор 12ом,плюс общий с платай управления а минус так понимаю с ключа подаётся,микрасхема безкорпусная залитая без знаков опознавания..
У меня же не просто гирлянда светадиодов,в нём детектор присутствия и акустический датчик(умный светильник).
Светодиоды включены не верно... токоограничивающие резисторы нужно включать на каждый светодиод.... для их расчёта нужно знать параметры источника питания, рабочее напряжение светодиода и ток... Если сможешь, замерь напряжение и ток в цепи светодиодов....
P.S. Светодиоды просто включаются и выключаются, или есть возможность регулировки яркости?
Я наверно не правильно выразился.Там так и есть,резистор на каждый светодиод свой,напряжение на светодиодах показыват 3 вольта,а так как я уже говорил питание всей конструкции 4 элемента по 1,5 вольта.Ток замерить не удалось,мультяшку китайскую(DT830B) выкинуть пора,не хочет показывать,хорошая на работе осталась,а идти за ней не охота,отпуск у меня.
Спасибо что помогаешь.Чуть не забыл,яркость не регулируется,просто,включил-выключил.
Изменено пользователем AleksandrSK
Примерно понятно... это я проглядел про то, что каждый светодиод включен через своё сопротивление.... Но есть проблема.... если принять то, что рабочий ток светодиода порядка 20-30ма, то величина сопоротивления занижена почти на порядок... расчётно примерно 120-150 ом. мощностью 0.250....
