Информации не достаточно...
1). Блок питания?
2). Как именно не работает?
3). Источник сигнала?
4). Нагрузка?
5). Где радиатор?
И почисть плату... убери "сопли", проверь монтаж...
Изменено пользователем SVN
Запитай его от нормального БП(двухполярного!!!) и будет счастье :) .p.s И красный <флажок> поменяй на нормальный конденсатор-это так,к слову.
Это (как пример) двухполярный БП:
Видно придётся "на пальцах объяснять".... Для питания этого усилителя нужно ДВА!!! ОДИНАКОВЫХ!!! БЛОКА ПИТАНИЯ с питающими напряжениями от +/- 10 вольт до +/- 30 вольт... соединённых по выше приведённой схеме, и обеспечивающих до 8А!!! в нагрузке.
А может не работать изза "ФЛАЖКА"?
Нет не может,может <плоховато> :) работать .Ищи двухполярный БП током не менее 3А.Набери в поисковике TDA1514A,узнаешь больше.
Складывается впечатление, что ты не читаешь сообщений написаных для тебя.... а если читаешь, то просто не понимаешь о чём идёт речь. Что не понятно в моём объяснении в пост №9, 11? Спрашивай...
кстати где и по-чём брал микру? Такие уже лет десять не выпускают...а жаль...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Заполни в профиле место жительства.... тогда география будет понятней....
не подойдет он.нужен блок питания у которого на выходе грубо говоря не два провода +12 вольт и земля.а три провода +12 вольт земля и -12вольт.тогда будет пахать и мощность бп хорошая должна быть
@Azema, Я ведь тебе уже рассказывалчто такое двухполярный БП, спрашивал у тебя - что не понятно?
у аккамулятора сколько клемм?две правильно?плюс и минус.вот привожу пример двухполярного питания на аккамуляторах.в твоем случае надо два аккума.плюс одного соединить с минусом другова акумма вот эта точка и будет земля или как еще называют ноль.остались две свободные клемы правильно?одна минус на одном акумме а другая плюс на другом.вот тебе три выхода.другими словами +12-0-(-12)вольт.так вот землю с точки аккумов кидаем на землю усилителя.(не путать с минусом питания)а плюс минус усилка подключаем на плюс минус аккумов.на самом деле так неделают.но проще примера я не вижу.надеюсь понятно
