у аккамулятора сколько клемм?две правильно?плюс и минус.вот привожу пример двухполярного питания на аккамуляторах.в твоем случае надо два аккума.плюс одного соединить с минусом другова акумма вот эта точка и будет земля или как еще называют ноль.остались две свободные клемы правильно?одна минус на одном акумме а другая плюс на другом.вот тебе три выхода.другими словами +12-0-(-12)вольт.так вот землю с точки аккумов кидаем на землю усилителя.(не путать с минусом питания)а плюс минус усилка подключаем на плюс минус аккумов.на самом деле так неделают.но проще примера я не вижу.надеюсь понятно
Да спасибо
смотри аналогично с трансформатором.начнем по порядку.первое тебе нужен трансформатор ватт 180 говорю неточно невысчитывал.но приблизительно так.и штоб на выходе были две одинаковых обмотки допустим по 12 вольт. Можно и больше взависимости какой предел по питанию у усилка.найдешь продолжим
А если я его от авто аккумулятора включу нормально будет?
Он не сгорит?
Е-ма-е, посмотри снова пост 9 и попытайся понять почему там 3 провода! :ph34r:
каким образом?
Как ты мне с аккумуляторами объяснял я так два блока соединил и зароботал
ЗВУК ИДЕАЛЬНЫЙ
Подскажите на него какой-нибудь блок питания
я же написал выше.трансформатор найди.и радиатор на микру не забуть.или уже стоит?
Изменено пользователем ульян
Радиатор стоит даже с активным охлаждением(куллером)
Похоже на дроссель... сделай фото с обратной стороны... сколько проводов входят и выходят из катушек? Сопротивление обмоток?
"ДроЧЧель" - это совсем другое.. :D а это дроССель... применяется в цепях питания для сглаживания пульсаций по переменному и постоянному току.... подробней мжешь почитать в литературе... Главное то, что в твоём случае его можно применять как вспомогательный элемент. Для изготовления питающего тр-ра малой мощности можно использовать только после кординальной переделки. Подобные темы есть на форуме.
Azema вот сдается мне,что ты просто издеваешься :angry: если непонятливый-есть раздел для начинающих,в сети и на форуме информации валом!!! и по БП и т.д.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 предназначены для питания местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников или инструмента.Нет не двухполярный,но перемотать можно :o .
Как это сделать?
Попроси модераторов перенести тему в раздел для начинающих, и ..... начни в конце концов читать литературу.... на форуме всё есть в том числе и о способах расчётов и перемотки силовых тр-ров.
