самодельный Fm-тюнер для компьютера
Ребят, у меня такой вопрос. Мне бы хотелось собрать самостоятельно FM-тюнер для компьютера, подключаемый через COM-порт. Но у меня нет подходящей схемы. Знаю, что можно купить готовый, но мне интересней будет его собрать своими руками.
  • 7 месяцев спустя...
блин, скока же мне нада будет учится, чтобы собирать вот такие схемы.... а хочется уметь
Все очень просто , тока надо как можно больше практики...
Но эту схему собрать действительно сложно, т.к. ее автор неудосужился проставить даже узлы... :)
а чем лучше всего закупатся для практики? что больше всего в ход идёт? транзисторы, резисторы, конденсаторы? какие более используемые?
Для начала разберись с транзистором,потом переходи на микрухи
Если есть возможность начинай с импортных транзисторов,если нету тогда подойдут КТ315.КТ361.КТ818-КТ819.КТ829.КТ837.Все ети транзисторы БИПОЛЯРНЫЕ есть ещё и полевые но я их не юзал.
Импортные транзы почти такиеже как и советские,только маркировка другая.
Микросхемы из трёх серий К155.К561.К176.
Про резисторы и конденсаторы я вообще нечего не говорю.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
блин, скока же мне нада будет учится, чтобы собирать вот такие схемы.... а хочется уметь :(
ни так страшен черт, как его молюют! скачай в сети прогу Sprint Layout 4.0 купи все эти детали! схему советую ставить на панельку! это такая деталь, которой просто надо памятник ставить! накупи все эти детали! и разведи дорожки! (с размерами платы не экономь) и вообщем то все! потом зайди на форму МАСТЕРСКАЯ там уже затерли просто этот вопрос! собери ее! если че обращайся! со сложных схем интереснее начинать! :)
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
может вот это пойдет???
http://cxem.net/tuner/tuner64.php
А кто нить разводил уже её и пробовал? еси разводили и работает киньте печатку пажалста.
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
А какие там микросхемы используются ?
ну тока про DA2 TA8122 удосужились написать , этои есть сам тюнер
DA1-могу предположить что это микруха и согласовывает девайс с компом через СОМ порт , какая марка и тип даже не представляю...
DA3-операционный стерео-усилитель
DA4-сомнений нет , это КРЕНка.
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I 3 старого поколения и нового I3 Socket 1555. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
