Как Убрать Помехи При Радио Приеме?
А ты возьми и покрути направленную антенну наблюдая за уровнем помехи...
Если эта помеха действительно приходит из эфира, то ты узнаешь направление на источник этой помехи...
откуда она излучается.
Radio Electro Lover a X ...
Вот книжка.
Реальная избирательность радиоприемных трактов в сложной помеховой обстановке
В книге систематизированы результаты теоретических и экспериментальных исследований в области вероятностных оценок реальной избирательности радиоприемных фактов с учетом нелинейных явлений в трактах и случайного характера внеканальных радиопомех.
В главе I изложены основы метода вероятностной оценки реальной частотной избирательности радиоприемных трактов, в главах 2, 3 - применение метода к радиоприемникам, работающим в условиях воздействия множества станционных помех, а также совокупности множества станционных помех и одиночной мощной помехи от близко расположенного радиопередатчика. Глава 4 посвящена применению метода к радиоприемным трактам с широкополосными активными антеннами, работающим в условиях совмещенных приемопередающих объектов связи. В главе 5 рассмотрены некоторые схемотехнические решения, способствующие улучшению реальной избирательности приемных трактов. Книга рассчитана на читателей, знакомых с основами радиоприемных устройств и теорией вероятности. Она может быть полезна разработчикам радиоприемной техники, а также специалистам, занимающимся вопросами электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.
http://narod.yandex.ru/disk/6072051001/rx.djvu
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
