Автоматика
Dobr #
в гугле нет времени искать, и чтобы все информацию переработать нужно как раз таки много времени, обьясните пожалуйста на примере этой схеме
на что реагируют путевые выключатели SQ2:2 SQ1:2 SQ1:1 SQ2:1?
и заодно, кнопки SB2 и SB3 это два режма двигателя? один пусковой другой торможение?
ладно скажу коротко.эти выключатели предназначены для комутации под воздействием упоров в определеных точках контролируемого объекта
мне бы еще узнать последовательность, чтобы вопрос закрыть... например при пуске кнопки SB2 что происходит.. я новичок же..я понимаю что нажимается кнопка SB2 контактор КМ1 питается напряжением, далее замыкаются контакты КМ1:3, KM1:1,KM:2. контакт км1:3 переводит двигатель на самопитание + контакт КМ1:4 еще рамзмыкается что торможения не было... а вот как уплывают путевые выключатели(
ну откуда же я знаю отчего приходят в действие в этой схеме путевые выключатели и в какой момент.
Изменено пользователем ульян
мне хотя бы например, отчего может замкнуться выклдючатель SQ2:2 и разомкнуться SQ1:1 как они могут повлиять на регилирование, любой пример
Да чего ж там сложного:
нажали например, SB1 - двигатель крутится пусть по часовой стрелки и тянет механизм (тележка, допустим) пусть вправо
вправо тележка будет двигаться до тех пор, пока не упрется в концевой выключатель SQ1
После этого, SQ1:1 разомкнет цепь питания КМ1 и тележка перестанет двигаться вправо (инерцию не учитываем)
Одновременно (на самом деле должна чуть позже) замкнется SQ1:2 (другая контактная группа концевика SQ1) и зашунтирует кнопку SB2
Это будет равнозначно нажатию на нее и тележка поедет влево
И будет ехать до тех пор пока не упрется в концевик SQ2
Все повторится но уже с этим концевиком, в результате телега поедет снова вправо
Так и будет ездить из стороны в сторону...
Для тележки это смысла не имеет. Но для других механизмов может иметь... Принцип ясен?..
я в обозначениях запутался где SQ1 где SQ2 на схеме другие...и пжл какие контакты друг с другом связаны..препод распечатал конспект с опечатками всем раздал..
расставьте в примере пжл SQ2:2 SQ1:1 SQ1:2 SQ2:1 и разобрался=)
Изменено пользователем Dobr #
принцип ясен, думаю так на моей схеме: регулируемый обьект перемещается вправо, нажимает на выключатель SQ2:2, потом размыкается SQ1:1, КМ1 обесточивается, срабатывает SQ1:2 и далее аналогично как и в первом пункте?
принцип ясен, думаю так на моей схеме...
По вашей схеме пост №9...
Чего еще может быть не понятно? SQ1 имеет контакты SQ1:1 и SQ1:2 (первый размыкается, а второй замыкается при нажатии на концевик - происходит почти одновременно). SQ2 аналогично...
