Коммутатор На Полевике
Лучше приобрести аппарат который уже имеет всё необходимое на борту, но такой возможности может не быть, а может и тупо не интересно.
Интересны комментарии по схеме.
Всем привет.В этой  схеме  нет ограничения  тока  в катушке  зажигания.
Да  ещё  нет отключения коммутатора,когда,допустим,машина  заглохла,а ключ  зажигания  повернут в  сторону  включения.
@Pasha52 Да, так и есть. Если прерыватель находится в замкнутом состоянии, то ток идёт через катушку. Я так понимаю, что эта схема служит исключительно для устранения недостатков контакта, то есть уменьшение износа и ускорения разрыва.
Оказалось, что у меня КРЕН-ка была неисправна, поставил рабочую и всё норм. Придётся проверять опытным путём, не бахнет ли 100 вольтовый транзистор в сочетании с катушкой зажигания.
В программе мультисим схема показывает всплески до 50 вольт на стоке ключа, но то с идеальным трансформатором.
P.S. мне в мотоцикл
Изменено пользователем user314
Добавил пару резисторов в затворные цепи для пущей надёжности. Используется автомобильная катушка (с проволочным гасящим резистором на 6 Ом), транзистор на максимальное напряжение 100 Вольт и ток 50 Ампер, на меньшее напряжение брать не рекомендую, может пробить. Модуль успешно используется совместно с мотором Т-200.
