Аудио Вход Автомагнитола Panasonic Dfx444
Здравствуйте!
Подскажите, согласно схемы приложенной, возможно подключить MP3 плейер , коммуникатор, телефон (выход на наушники) на вход от CD player (CD player удален из магнитолы). На схеме - разъем CN620. Или на другой вход, если такой есть по схеме.
Заранее благодарю
Михаил
1.pdf
Да. 2 и 4 контакты CN620. Там резисторы R301 и R201. ( 16 и 17 ножки микры).
Спасибо за ответ. 2 и 4 контакты есть. Но непонял что за 16 и 17 ножки?
и второе: там есть контакт (6) (CN620) CD ON называется , не нужно ли подавать на него напряжение (или по другому как то), чтоб имитировать включение CD плеера, в каком режиме звук будет идти - не в режиме же FM?
C контактов 2-4 разъёма 602 сигнал через фильтры и электролиты приходит на ноги 16 и 17.
Мне CD On то же нравится. Вопрос в каком направлении он работает. Попробуйте сначала подать сигнал с плеера и переключить источники на магнитоле принудительно. Должна быть кнопка на "морде". Если не будет выдавать ошибок, то пусть так и работает. Ежели будет "взбрыкивать", то бум думать. :ph34r:
Вопрос остается открытым. Просто подать аудио сигнал на CN620 ничего не происходит, необходимо включить CD player
При вставке компакт диска происходило включение CD player-a на панели.
Во вложении схема CD блока. Судя по всему еще какой то сигнал подается от CD блока, чтоб на панели появился CD плейер.
Вопрос: какой сигнал и на какой контакт...
CD.pdf
Есть предложение пройтись по контактам разъёма , если это возможно, в двух положениях. В режиме приёмника и при вставленном диске. Думаю при проигрывании диска на контакте управления должен быть постоянный уровень ( ноль или единица ). Или, Подавать принудительно на контакты через резистор 1- 4,7 кОм "единичку". Но я бы испробовал сначала первый метод. Безопаснее.
Так я и сам хотел так сделать, только СД плееер разобран, и проверить сие невозможно.
Тогда второй вариант. +5 через резистор. Но вот ещё сомнение. Отслеживает ли "центральная голова" аудиопоток? И не выдаст ли ошибку при включении воспроизведения с CD при отсутствии такового.. Жаль дома нет "сидёвых" девайсов, только кассетные.
