С Днём Победы! ×
Домашний 3d дигитайзер
Alexufo
  • Ответов 90
Изображения в теме
А кстати для чего используется этод девайс ? Если как в сообщении №71, то я бы наверное взял шаговый двигатель с редуктором и считал шаги...
Он еще ни для чего не используется. Он на стадии макетного образца застрял.
Девайс должен возвращать координаты "пера" в пространстве.
Башку сломали уже. Денег на всякие навороченные энкодеры нет. А экспериментировать с макетом уже пора бы.
Ссылку дай пожалста на шаговый двигатель (хотя я не представляю как сделать шарнирное соединение из двух двигателей).
Мне нравится идея с акселерометром от analog devices типа ADXL203 (тогда шарнир будет олько из одной такой микрухи, т.к. с её помощью можно мерять угол отклонения по двум осям), схема с примером даже есть в журнале "Схемотехника 05-2006". Но стоит она в пределах 500р. Опять жаба давит.
Ваши предложения по поводу энкодера (кроме двигателя)?
В буржуйских механических дигитайзерах двигателей точно нет - факт.
Спасибо за ответ,вобщем и я бы редуктор взял,только вместо мотора поставил бы многооборотный потенциометр.Но проблема в том,что его (редуктор) не где взять. А прибор служит для оцифровки обьектов в коордитаты с помошью кот можно потом делать 3D модели.
аааааа... значит моя идея подходит с точностью до наоборот ! Ну тогда в таком случае кроме как шторкой со штрихами ни чего на ум не приходит.
  • 10 месяцев спустя...
весьма интересует тема
нашел ссылку типа http://www.atariarchives.org/ccc/chapter4.php
там для атари но зато рассказано все про девайс.
я уже сдалал пробную конструкцию с одним потенциометром. В качестве устройства ввода использовал имеющийся у меня АЦП Е14-140 от Л-кард. (lcard.ru). Из тестов понятно что разрещающая способность высокая, однако нужен хороший потенциометр. Действителньо у советских немерянный дребезг и треск по факту, отвратительные флюктуации значений при приложении силы вдоль оси сопра.
примериваюсь купить китайских ALPHA на пробу а еще Bourns
вот здесь люди в 2004 году занимались приблизительно тем же http://www.cnczone.com/forums/archive/index.php/t-4424.html
Изменено пользователем el-doctor
сделал пробную систему на СП5-21А. в общем результат очень хороший. точность высока, зависит от точности выполнения механических деталей.
Буду заказывать фрезерованные и точеные детали из дюраля. Как придут выложу фото.
  • 3 месяца спустя...
Огромное тебе спасибо за информацию!
К большому сожалению, человек с которым я в основном обсуждал здесь идею - Speccy , умер от болезни.
У меня есть знакомые в Германии, по переписке, думаю им не сложно будет заказать потенциометры, там я глянул в 2 раза дешевле, если у нас 700 у них 350р.
  • 4 года спустя...
Хочу помянуть доброго и отзывчивого человека с ником Speccy. Прошло столько лет... до сих пор его иногда впоминаю. У него осталась жена и ребенок.
по поводу самой идеи.. наверное уже позно да и я не сомневаюсь в ее реализации. Опыт у меня кое какой появился и возможности тоже... время такое у нас.
Изменено пользователем Alexufo
  • 7 лет спустя...
Speccy до сих пор тебя не хватает дружище, как много всего поменялось, как бы ты был рад со всем этим повозиться...
  • 6 месяцев спустя...
    • Только что еще раз перепрошил ATmega328р и проверил генерацию на кварце , ее нет . Заменил конденсаторы на кварце на чуть больший номинал , поставил два по 30 пф, результата нет , генерация отсутствует. ATmega328р покупал недавно на AliExpress , она новая . И что можно сказать по этому ?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
