Домашний 3d дигитайзер
Alexufo
  • Ответов 90
Изображения в теме
А кстати для чего используется этод девайс ? Если как в сообщении №71, то я бы наверное взял шаговый двигатель с редуктором и считал шаги...
Он еще ни для чего не используется. Он на стадии макетного образца застрял.
Девайс должен возвращать координаты "пера" в пространстве.
Башку сломали уже. Денег на всякие навороченные энкодеры нет. А экспериментировать с макетом уже пора бы.
Ссылку дай пожалста на шаговый двигатель (хотя я не представляю как сделать шарнирное соединение из двух двигателей).
Мне нравится идея с акселерометром от analog devices типа ADXL203 (тогда шарнир будет олько из одной такой микрухи, т.к. с её помощью можно мерять угол отклонения по двум осям), схема с примером даже есть в журнале "Схемотехника 05-2006". Но стоит она в пределах 500р. Опять жаба давит.
Ваши предложения по поводу энкодера (кроме двигателя)?
В буржуйских механических дигитайзерах двигателей точно нет - факт.
Спасибо за ответ,вобщем и я бы редуктор взял,только вместо мотора поставил бы многооборотный потенциометр.Но проблема в том,что его (редуктор) не где взять. А прибор служит для оцифровки обьектов в коордитаты с помошью кот можно потом делать 3D модели.
аааааа... значит моя идея подходит с точностью до наоборот ! Ну тогда в таком случае кроме как шторкой со штрихами ни чего на ум не приходит.
  • 10 месяцев спустя...
весьма интересует тема
нашел ссылку типа http://www.atariarchives.org/ccc/chapter4.php
там для атари но зато рассказано все про девайс.
я уже сдалал пробную конструкцию с одним потенциометром. В качестве устройства ввода использовал имеющийся у меня АЦП Е14-140 от Л-кард. (lcard.ru). Из тестов понятно что разрещающая способность высокая, однако нужен хороший потенциометр. Действителньо у советских немерянный дребезг и треск по факту, отвратительные флюктуации значений при приложении силы вдоль оси сопра.
примериваюсь купить китайских ALPHA на пробу а еще Bourns
вот здесь люди в 2004 году занимались приблизительно тем же http://www.cnczone.com/forums/archive/index.php/t-4424.html
Изменено пользователем el-doctor
сделал пробную систему на СП5-21А. в общем результат очень хороший. точность высока, зависит от точности выполнения механических деталей.
Буду заказывать фрезерованные и точеные детали из дюраля. Как придут выложу фото.
  • 3 месяца спустя...
Огромное тебе спасибо за информацию!
К большому сожалению, человек с которым я в основном обсуждал здесь идею - Speccy , умер от болезни.
У меня есть знакомые в Германии, по переписке, думаю им не сложно будет заказать потенциометры, там я глянул в 2 раза дешевле, если у нас 700 у них 350р.
  • 4 года спустя...
Хочу помянуть доброго и отзывчивого человека с ником Speccy. Прошло столько лет... до сих пор его иногда впоминаю. У него осталась жена и ребенок.
по поводу самой идеи.. наверное уже позно да и я не сомневаюсь в ее реализации. Опыт у меня кое какой появился и возможности тоже... время такое у нас.
Изменено пользователем Alexufo
  • 7 лет спустя...
Speccy до сих пор тебя не хватает дружище, как много всего поменялось, как бы ты был рад со всем этим повозиться...
  • 6 месяцев спустя...
