Домашний 3d дигитайзер
Alexufo
  • Ответов 90
Изображения в теме
ААААА.... Проект стоит! :(
Да ничё не стоит! :)
Надо макетную плату делать и пробовать...
Я подверг испытаниям закладываемый принцип.
Вывод: если делать с механическими потенциометрами то получится неплохая игрушка, но не более того.
Могу показать как доработать ту схему на аврке (линк потерял на неё), могу подсказать схему и прогу для адука.
Вопрос, кто будет реализовывать?
Изменено пользователем Speccy
Ура,
Speccy, на счет "не более того" ты что имел ввиду?
Подтвердилась догадка с чувствительностью пс?
Если так,то я думаю макет дигитайзера уменьшить,вернее соединительные балки,потому как в этом случае рычаг будет меньше и чувствительность возрастет.
В магазине продаются энкодеры по 175 р.На счет их чувствительности я не знаю,но в любом случае их конструкция и цена не благосклонны к моей идее.
Собирать усе буду я - чего там ;)
потом на счет ПС, есть подстроечные , есть просто пс, продавщица сама не знает что работает чувствительнее.
Хочу взять два варианта и попробывать потестировать их на чувствительность.Или же просто найти на них характеристики в инете.
Не очень красивая картина получается.
Я взял стабилизированное КРЕН напряжение 9В(+-5%).
С высокоомного делителя измерял постоянное напряжение.
Не было возможности сделать по уму повторитель на ОУ, а он требуется в таких случаях, т.е. измерял "в лоб".
Точность - сотые доли вольта.
Первое, что бросается в глаза - при неподвижном движке измеренное напряжение гуляет в пределах 10 сотых вольта.
Конечно это следствие отсутствия буфера из ОУ на входе АЦП.
Ну приняв это к сведению, начал вращать движок рычагом (линейкой).
Выяснилась еще одна деталь - механическое соединение конструкции контакта с резистивным слоем не обеспечивает линейности.
Получается некая пила.
Вот и получается что даже при корректной схемотехнике измерения при вращении движка будет наблюдаться не прямая а некая ломанная кривая скорее всего. В результате будет не совсем точный агрегат.
Енкодеры это хорошо. Но для данной задачи мало подходят. У них угол поворота дискретный, причем дискрет не много (в каталоге буржуйском видел 24 дискерты на 360 градусов). А дигитайзер подразумевает непрерывность измерения.
Есть еще в этом каталоге вроде датчики угла поворота, но цены и габариты там не подходящие.
Надо подумать над еще более изящным решением датчика, а на резисторах получиться конечно тоже, но использвать сей девайс наверное будет проблематично (вот что имел в виду под словом игрушка).
В твоем случае ты какое ПС брал?Просто их куча.И линейные и логарифмические...Может если я куплю какой-нибудь (тот же самый подстроечный) и попробую его так же потестить?Скажи алгоритм, просто тестером на напряжение при пооротах?
Резистор взял наш совдеповский. Линейный. Да и не в характеристике дело. А в конструкции.
Видел в каталоге буржуйский джойстик. Там два потенциометра на фотографии. Видно надо какие-то буржуйские попробовать.
Но то джойстик. Там очень малых перемещений и не добиться. Рычажок короткий. А нам надо по чуть-чуть.
Ну либо я ошибаюсь и на буржуйских резисторах можно кокос вырастить.
Там же есть датчики угла поворота (очень похоже что в дигитайзерах такие и применяют). Они как енкодеры, только там есть до 1000 дискрет на 360 градусов. Стоят правда 250 евро. И габаритом - громоздкие.
Алгоритм простой. Но не мультиметром. Я прибор делаю, там среди прочего есть измерение напряжений с выводом на жидкую индикацию. Подстроечники там тоже есть у меня, но они многооборотистые, и настраиваются один раз, потом регулятор фиксируется лаком.
Вот на нём подключил и тестил.
Надо альтернативу какю-то подумать всё-же взамен резистивной конструкции.
Ну для чистоты эксперимента, я завтра таки сделаю как надо источник для АЦП с буфером ОУ чтоб оценить изменится в лучшую сторону или нет. Ну и резистор раздобуду какой-нить импортный.
Speccy , как эксперимент с забугорныи ПС? Кроме них я не ни каких другий датчиков не представляю.
Вожно взять теже цифровые потенциометры,но ты вроде говоришь что фуфло это.Как я понимаю это чисто микросхемы с цифровым регулированием сигнала.
Изменено пользователем Alexufo
Эксперимент пока никак. Извини, на работе очень много работы, а дома очень много дел семейных. Я просто физически не успеваю.
Сейчас вот вообще на работе напругу отрубили :(
Цифровые потенциометры не фуфло, но они не имеют движка механического. Крутить не за что.
http://www.conrad.spb.ru/katalog/429333.html
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/99_06/stat_34.htm
Speccy есть над чем поразмышлять?
Во,кажется то что НАДО
http://www.bourns.ru/components_precpotent.php
Ок!
Сойдёт!
Однообортный прецизионный с материалом резистивным - проводящий пластик, типа 6637, 6638, 6639.
Молодец, что ковыряешь!
Speccy, на http://forum.vingrad.ru/index.php?showtopic=103975&st=15
Я сделал еще тему, там народ предлагает акселерометры.Я говорю что нужны датчики положения, а там говорят что два раза проинтегрировать, но все равно какой-то бред.
Народ в курсе цены и доступности акселерометров?
Два раза проинтегрировать.... Это и ежу понятно.... Ща схожу почитаю....
Почитал.
Резюме: вообще на форумах интересные личности обитают, кто-то с ходу говорит "ах оставьте ваши мечты..."; другие бьют себя пяткой в грудь доказывая что "надо блин делать как я! но я не скажу вам как!" - типа почтальон Печкин, который посылку принёс но не отдаст.
Все в основном упирают на то что ПС работать не будет, правда утверждения эти априорные, и необоснованные. Короче - куча мыслей у народа, и пальцегнутие сплошное.
Вывод: Не поддавайся на провокации и не провоцируй других, сделай сначала самый простой вариант (и доступный - главное), а уже потом, когда прояснится состоятельность конструкции (или не состоятельность), будешь дальше копья ломать. Идти надо от простого к сложному, хоть в аппаратной части, хоть в программистской.
ЗЫ. До сих пор этот "индутктосиновый почтальон Печкин" у меня улыбку вызывает. КАК он бережёт идеи! Он просто крут! А слова то какие употребляет! Орден надо ему - герой электростанции имени колхоза "30 лет без урожая"...
Speccy тебе все таки не особо трудно будет проверить зарубежный потенциометр, а то эти особоточные скорее всего только под заказ.
С понедельника займусь.
Хочу всё же поточнее.
В принципе, могу заказать. Вроде возможности позволяют.
Да заказать можно,только все равно лучше зарубежные проверить.Их достать легче.Да и цены на прецизионные потенциометры я вообще не знаю.А если уж заказывать,то не для тестов а сразу уже для сборки потому как другого ничего не остается
У них даже про погрешности спрашивать страшно :), но я попробую :)
Изменено пользователем alex_g
Сегодня взял банку с кучей разновидностей советских потенциометров.
У всех один и тот же недостаток. В независимости от конструкции сопротивление сильно меняется при даже небольшой силе приложенной перпендикулярно валу.
Думаю у буржуйских, аналогичной конструкции, картина будет таже самая.
Итог неутешителен.
Нужен безконтактный датчик.
Оптический как в мышке, или вращающийся трансформатор (индуткосин) - не важно.
Кинематически конструкция сложная получается.
Надо обратить внимание на Белорусию www.riftek.com
У этих товарищей есть датчики угла поворота и угла наклона.
Причём со встроенным 232 или 485 интерфейсом, а это значит что можно к компу напрямую цеплять от 1 до 127 штук.
Пробьёшь сколько стоят?
Здравствуйте, Александр
Стоимость датчиков поворота - $350, датчиков наклона - $240.
С уважением, Александр Ро....
RIFTEK LLC
Belarus
www.riftek....
info@riftek....
tel/fax +3751..
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
