Тамогавк 9030
Проблема в том, что от перенапряжения сгорела сигналка(оплавился корпус даже,взорвалась какая то фигня),но дело не в этом.После этого перестала заводиться машина(мазда 3)стартер крутит( повидимому нет подачи топлива или сигналка блокирует запуск),мигает аварийка,играют дверные замки,Зуммер не работает.После того как отнял все разъёмы от сигналки, глюки с замками и аварийкой прекратились,но машина так и не заводиться,даже стартер перестал крутить(А.Б нормальная).Может кто подскажет в чём причины и можно ли как нибудь это вылечить.Заранее благодарен.
Выделенное сгорело походу!!!!!!
Сигналка с автозапуском. Разорвана цепь стартёра. Плюс имеется нормально разомкнутая блокировка. Обратись к установщику(оптимально) или к любому другому специалисту по монтажу автосигнализаций.
Все мы......
А может самому какие нибудь контакты в разьёмах замкнуть?А то машина не на ходу.Сигналку совсем ни как не отключить?
Ищи. Делай.
Жгут проводов от силового разъёма приведёт тебя к разорванному стартеру. Провод блокировки к реле блокировки.
Или тебе разрешение нужно?
Все мы......
Ищи. Делай.
А куда обычно на иномарках реле ставят?
