Программатор Avr Pony Prog
Всем привет!
Хочу собрать программатор: вот этот проблема состоит в том что не знаю какие детали нужно.
1) Сделайте пожалуйста перечень элементов для данного программатора.
2) После сборки данного устройства он не нуждаеться в прошивке? Можно сразу же приступать к работе с МК?
Заранее благодарен.
В таком случае как ты будешь собирать устройство?
Ну ладно держи.Если оно тебе поможет.
Текстовый документ.txt
Прогресс это замена старых проблем на новые.
большое спасибо, а как правильно настроить этот девайс?
там есть ещё 2 корсета...какая их правильная маркировка? и выход на 6 ножек (как он правильно называеться?)
Изменено пользователем SabitofF
Устройство в наладке не нуждается.При исправных деталях и правильном монтаже программатор будет работать.
А это что?Я тебе выписал все детали.
Это подпаивается к панелькам в которые будут вставляться корпуса МК.
Естественно для каждого корпуса свои номера ножек.
Но все таки я думаю что ты пытаешься прыгнуть через голову.Начинать все таки нужно с азов.Почитать литературу,научиться читать схемы.Зайди СЮДА.Здесь много полезного для начинающих.
Успехов.
