Tda2003
Офф. Ладно там радиодетали позжет... это дело поправимое, новые можно купить.... сам бы жив осталься... :blink:
P.S. @singular_max - купи простенький мультиметр... цена вопроса 200-300руб...за то потом на деталях с экономишь - меньше спалишь... :D
  • Ответов 143
Изображения в теме
Сделай фото того что спаял... посмотрим...
Люди выручайте....Собрал все по схеме, (питание от акума на 12 в)а он не пашет...из клонки ничего не идет....
И еще мне может кто нить фотку скинуть правильного девайса, а то на фотке одна полярность кондеров, в схеме другая, а в печатке третья...
Можно вид сверху вашей платы....
Вот фотка моей платы, модет чо не так поставил, помимо платы ничего больше подключать не надо????
Изменено пользователем Volk-007
Так я и спрашиваю где верна раставлена полярнось кондеров, еще на + питания есть конденсатор на 0,1 мкФ, на печатке его нет, куда его паять...
И детали верно поставлены в верхнем правом углу, а то на печатке вверху резистор, а внизу конденсатор, а по схеме наоборот...
Просветите меня про правильную растановку...
Вот сзади...
Радиатор не забудь прикрутить к микросхеме....
Всмысле на третью дорожку не подается земля, она же через резистор и землей соединена...
Парни распишите попонятней, я в этом деле новичок....
Что неправильно, что нужно изменить...
Радиатор у меня есть..
Вот посмотрите по схеме этот конденсатор нужно перевернуть...а куда паять 100 нанофрадд(в паралель этому кондеру)
Получаеться что + акума идет на - кондера, верно ли это???
нет неверно...
3-тья ножка - подсоеденять минус
5-я ножка плюс, согласно полярности на плате должен стоять конденсатор, параллельно этому конденсатору подключить конденсатор, хотя не обязательно. корпус микросхемы на радиатор и на радиатор подпаять(прикрутить надежно) провод от третьей ножки.
Volk-007, почитайте предыдущую страницу там есть рисунок от меня как все подсоединять - яснее некуда, хотя товарищь все равно умудрился спалить и микросхему, и диодный мост, и конденсаторы...хорошо (С)"...хоть сам жив остался..."
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
нет неверно...3-тья ножка - подсоеденять минус
- один хер - при однополярном питании-то! Все равно ни того ни другого на третью ногу у него не подходит.
ясно, получается нужно третью ногу подключить на корпус микросхемы,
У меня оказываеться есть музыка в динамике,но она настолько тихая что слышно только прислонив ухо.....Динамик 5Вт 4 ома..
Т.е на той плате конденсатор верно стоит???
ты же сам показал что -+, а на той плате он стоит +-....
- Нужно на третью ногу микросхемы подать минус, он же является "землей" при однополярном питании.
. см. 108 пост...Да-да, я уже сам запутался. конденсатор переворачивай в соответствии с картинкой поста 108. Изменено пользователем MiSol62
я имел ввиду не верно, что: "
а может быть это изза того что у меня аналог tda.... к174ун14
маловероятно...этоже аналоги....
гудит значит БП такой...на самом БП какие кондеры стоят?
Как-то делал вот по этой печатки: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72147#2 И именно на К174...Фона не было, БП - трансформаторный, звук намного лучше, чем по обычной схеме. Единственный минус - лучше использовать колонки без фильтров.
понятно так что забить на эту плату...Мне не проблема купить tda2003. А эта 100% рабочая???
Так из-за чего может быть такая шляпа...
Вот фотки уже все оформлено...
А какой размер у той платы в ссылке...
- тогда уж лучше ТДА2030. Но разводка платы будет другая.
- да, почти такой же!
А вот так нельзя было подать минус?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
