Tda2003
Офф. Ладно там радиодетали позжет... это дело поправимое, новые можно купить.... сам бы жив осталься... :blink:
P.S. @singular_max - купи простенький мультиметр... цена вопроса 200-300руб...за то потом на деталях с экономишь - меньше спалишь... :D
  • Ответов 143
Изображения в теме
Сделай фото того что спаял... посмотрим...
Люди выручайте....Собрал все по схеме, (питание от акума на 12 в)а он не пашет...из клонки ничего не идет....
И еще мне может кто нить фотку скинуть правильного девайса, а то на фотке одна полярность кондеров, в схеме другая, а в печатке третья...
Можно вид сверху вашей платы....
Вот фотка моей платы, модет чо не так поставил, помимо платы ничего больше подключать не надо????
Изменено пользователем Volk-007
Так я и спрашиваю где верна раставлена полярнось кондеров, еще на + питания есть конденсатор на 0,1 мкФ, на печатке его нет, куда его паять...
И детали верно поставлены в верхнем правом углу, а то на печатке вверху резистор, а внизу конденсатор, а по схеме наоборот...
Просветите меня про правильную растановку...
Вот сзади...
Радиатор не забудь прикрутить к микросхеме....
Всмысле на третью дорожку не подается земля, она же через резистор и землей соединена...
Парни распишите попонятней, я в этом деле новичок....
Что неправильно, что нужно изменить...
Радиатор у меня есть..
Вот посмотрите по схеме этот конденсатор нужно перевернуть...а куда паять 100 нанофрадд(в паралель этому кондеру)
Получаеться что + акума идет на - кондера, верно ли это???
нет неверно...
3-тья ножка - подсоеденять минус
5-я ножка плюс, согласно полярности на плате должен стоять конденсатор, параллельно этому конденсатору подключить конденсатор, хотя не обязательно. корпус микросхемы на радиатор и на радиатор подпаять(прикрутить надежно) провод от третьей ножки.
Volk-007, почитайте предыдущую страницу там есть рисунок от меня как все подсоединять - яснее некуда, хотя товарищь все равно умудрился спалить и микросхему, и диодный мост, и конденсаторы...хорошо (С)"...хоть сам жив остался..."
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
нет неверно...3-тья ножка - подсоеденять минус
- один хер - при однополярном питании-то! Все равно ни того ни другого на третью ногу у него не подходит.
ясно, получается нужно третью ногу подключить на корпус микросхемы,
У меня оказываеться есть музыка в динамике,но она настолько тихая что слышно только прислонив ухо.....Динамик 5Вт 4 ома..
Т.е на той плате конденсатор верно стоит???
ты же сам показал что -+, а на той плате он стоит +-....
- Нужно на третью ногу микросхемы подать минус, он же является "землей" при однополярном питании.
. см. 108 пост...Да-да, я уже сам запутался. конденсатор переворачивай в соответствии с картинкой поста 108. Изменено пользователем MiSol62
я имел ввиду не верно, что: "
а может быть это изза того что у меня аналог tda.... к174ун14
маловероятно...этоже аналоги....
гудит значит БП такой...на самом БП какие кондеры стоят?
Как-то делал вот по этой печатки: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72147#2 И именно на К174...Фона не было, БП - трансформаторный, звук намного лучше, чем по обычной схеме. Единственный минус - лучше использовать колонки без фильтров.
понятно так что забить на эту плату...Мне не проблема купить tda2003. А эта 100% рабочая???
Так из-за чего может быть такая шляпа...
Вот фотки уже все оформлено...
А какой размер у той платы в ссылке...
- тогда уж лучше ТДА2030. Но разводка платы будет другая.
- да, почти такой же!
А вот так нельзя было подать минус?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
