Tda2003
трансформатор не так подсоеденили..предохранитель ставил?
надеюсь микру Вы не сжегли, если есть 9В батарейка попробуйте сначала от нее запитать....
Вы хоть знаете что за трансформатор? какой у него выходное напряжение и т.д...
Изменено пользователем Universal12
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
  • Ответов 143
Изображения в теме
сеть 220 / сетевая обмотка тр-ра (тонкий провод, выбираются концы с наибольшим сопротивлением)
- это условие было выполнено перед включением в сеть 220В?
@MiSol62 - если из приборов только "....есть отвёртка для измерения полярности..." :blink: о чём может быть речь?
MiSol62 нет я тупанул и тонкие в схему направил а толстые к 220 подключил
сейчас же я подключил наоборот(тонкие в 220 толстые к схеме) диамик гудит(он должен гудеть) но сигнал от гитары не идет(((
отвёртка неработаит
Изменено пользователем singular_max
SVN - в этом случае, только одно - Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин )
- это какое-же напряжение получилось?...приблизительно передача один к 22...киловольты?ohmy.gif Изменено пользователем MiSol62
может она не сгорела? там же есть защита от высокого напряжения вроде выше18В она отрубается, или она не успела...
чтобы не мучаться лучше купить новую МС и заново попробовать.
Ну как можно было перепутать если 3 раза сказали толстые к выпрямителю, тонкие в розетку, тем более я Вам нарисовал на рисунке, куда уж лучше объяснение??
такой вопрос на двух схемах TDA2003 надулся 470mF 16v бочонок с двумя ножками и из него полетел газ, в чем может быть причина?
бочонок конденсатором вроде называется
конденсатор на помойку и без всяких рассуждений - сгорел и все!
- какая там на хер защита?!...Это не эль-эмка! Изменено пользователем MiSol62
у меня 2 схемы TDA2003 и на обеих сгорел один и тот же конденсатор 470mF 16v на нем написано)) бочкая такая с ножками и еще надпись там jamicon поидее это фирма такая
Перечитай тему.... он там ВСЁ!!! попутал.... даже первичную со вторичной обмоткой у тр-ра, хотя всё разжевали несколько раз....
блин, сегодня 3 раза проверил всё как нада спаял, купил новые конденсаторы всеравно надуваются и из них газ ккой то выходит(((
поменял полярность всеравно конденсатор надувается... уже 4й конденсатор запорол я
@singular_max - замерь напряжение на выходе БП без нагрузки...
замерять напряжение нечем, и я от 220 через трансформатор
когда уберу 1 Ом то заместо него провод поставить? или пусть просто пустое место будет?
хоть лампочку включите 12Вольтовую если горит очень ярко, то лучше, наверное поставить, сопротивление ... как же можно собирать схемы, не имея, даже элементарного вольтметра...советую купить хотя бы самый дешевый...
- ни чего не ставь. Отпаять и все. Убери только 1 Ом.
Что можно советовать в такой обстановке? Автор не может назвать даже величину питающего напряжения....Бред....
