Сенсорная панель своими руками
X-shadow
Всем здрасте. Не знал в какой раздел поместить тему потому и поместил в разное. Заранее прошу прощения :).
Вот посмотрел я щас на цены сенсорных панелей для компов и, как бы мягче сказать, был немного разочарован. Самый минимум это 120 баков за саму панель и 60-70 за контролер к ней. Вот хотел спросить: возможно ли сделать такую панель самостоятельно??
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Смотря какую.
Если пальцем по монитору возить то врятли.
А если в место кнопок контактные площадки использовать то таких схем много.
  • 3 года спустя...
При желании можно сделать все что угодно.
Это если не учитывать затраты своего времени и сил.
Но иногда проще купить готовое.
Вообше, чисто теоритически, резистивную матрицу можно и самому сделать.
Если знакомы с фотолитографией и осаждением тонких пленок металла :)
С УЗ или емкостной сложнее.
Самый простой вариант - ИК.
По сторонам стоят линейки свето- и фотодиодов.
Скажем слева и сверху излучатели, справа и снизу - фотоприемники.
Организовать "бегущий огонь" думаю проблем не составит :)
Такое решение уже давно было опробовано и самое главное работает в широком диапазоне температур, в отличии от резистивки.
Был такой девайс "световое перо". Обыкновенный фотодиод в корпусе карандаша. Только работать будет именно с ЭЛТ монитором - там координаты определяются по подсветке лучом развёртки. Реализация - примитивная, один операционник, подключается к КОМпорту.
mao-sin, а можно поподробнее? желательно бы готовую схему и с полным описанием физического процесса.
и второй момент - простым подключением к компорту дело не ограничится - как быть с драйверами?
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
К сожалению, ту схему найти не смог, но вот описание принципа и вариант реализации: http://www.phantom.sannata.ru/articles/lpen.shtml.
Схема, которую я имел в виду была на К544УД2 без транзисторов, опубликована в каком-то компьютерном журнале в середине 90-х годов. Там же были исходники драйвера под ДОС, перо имитировало мышь (int 33h). С тех пор я четыре раза переезжал, да и друзьям журналы давал... Короче, не нашел я его.
  • 2 года спустя...
Сделать сенсорный экран дома реально. Вопрос в том какое у него будет качество и найдется ли оборудование.
Самым простым для изготовления дома будет емкостный экран. В качестве основы нужно взять как можно более тонкое стекло на которое нанести пленку вроде хлорида олова или чего-то подобного(никак не вспомню). Но для нанесения пленки нужна печь с температурой 700-800 градусов.
Главная проблема будет в контроллере. Уровень сигнала, снимаемый с резисторов по углам экрана будет порядка 10^-4В(среднее значение). Частота будет нужна никак не меньше 10 МГц. Вот и подумайте сможете ли вы сделать достаточно линейный усилитель с такими параметрами. Цифры были получены расчетным путем.
Сам я эксперементировал на небольшом куске стекла(10х10см) с 2 резисторами(1 ось). В качестве датчиков использовал советские миливольтметры с пределом в 1мВ. Показания дико плавали((( Возможно из-за наводок от местной телебашни до которой метров 300.
После всех эксперементов для себя решил. что нах оно не нужно дома такое делать) Проще купить готовое.
