Стиральная Машина
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Собственно сломалась машина,т.е перестала включать насос слива.Сам насос проверял работает на 5+!Дело видимо в блоке управления.Схему найти не смог и поломку определить тоже!Подскажите что делать!?
Напряжение подается на насос? проверяли? У моей тещи тоже канди и насос периодически не качает, контролер на него напругу подает, насос при снятии тоже работает, причина оказалась банальна: от старости у насоса разбились втулки и при попадании на крыльчатку какой нибудь Срани типа накипи его переклинивало.... Если у вас действительно контролер то ищите неисправность №идя № по проводам от насоса.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Всем привет!Вообщем симисторы были заменины и насос заработал!Но началось нечто!1)ужасно греется сопротивление R69 Так что палец не терпит.2)реле 2 и 3 работают а реле 1 постоянно щелкает и не останавливается при этом барабан машины то крутится медленно то набирает очень большие обороты!и все это происходит в обычном режиме стирки.да и еще реле 1 тоже сильно греется!что бы это могло быть?
Первый вопросты что заменил все сисмисторы?второй вопрос где ты видиш 3 релюшки,3 вопрос ты диоды проверял по питанию?резистор под номером R69 стоит по питанию,гдето у тебя короткое или пробило диоды,реле грется не должно у тебя перенапряжение поммеряй какое напряжение на катушки реле,
Нет поменял только 2 TR6 и TR5. Реле там 3 просто одна находится под радиатором и ее не видно!Диоды не проверял но видемо теперь придется!
Резистор и должен грется.Выпаяй опять симисторы,и отпишись что произошло,может симисторы не правильно запаял или проц-прошивку подбило.Проверь не проседает ли напруга на кондёрах.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
